Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 13:33
aussetzer im unterem drehzahlbereich
Beitrag aussetzer im unterem drehzahlbereich
hallo zusammen
vieleicht hat ja jemand erfahrung und weiß was zu tun ist, also ab und an hat mein mgf im unteren drehzahl bereich wenn ich aufs gas drücke, ganz kurze aussetzter, fühlt sich an wie zündausetzter oder benzinmangel ??
Di 28. Okt 2014, 20:11
Beitrag Re: aussetzer im unterem drehzahlbereich
könnte von Verteilerkappe und Finger kommen, ich denke die müßtest Du noch drin haben. Hatte meiner auch mal.
Di 28. Okt 2014, 20:13
War bei mir auch mal .
Verteiler und Kabel neu und Ruhe war.
Di 28. Okt 2014, 20:18
Mein TF zeigte sich dergestalt auch mal mürrisch. Bei meinem brachten neue Zündkerzen Abhilfe.
Hth, Franz
Mi 29. Okt 2014, 15:26
Gesamte Zündanlage, Kerzen, Kabel, aber auch Zündspulen würde ich in Verdacht nehmen.
loud pipes save lives
Do 30. Okt 2014, 13:57
Chrisso hat geschrieben:
Die Zündkabelabdeckung hat scharfe Kanten und kann die Isolierung aufschneiden, wenn die Kabel
ein wenig eingezwängt werden, war so bei mir, blöder Fehler.
Sachs Roadster 800
Do 30. Okt 2014, 20:38
Beitrag Der englische Patient
Mit Aussetzern fing es bei mir auch an. Drei Tage später dann das:
Zündkerzen, Verteilerkappe, Finger, sämtliche Zündkabel und Zündspule neu.
Jetzt schnurrt er wieder wie ein Kätzchen :up:
Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit.
Søren Kierkegaard 05.05.1813 - 11.11.1855
Fr 31. Okt 2014, 15:28
alles klar, werd ich mal überprüfen :up:
danke
So 2. Nov 2014, 21:09
nachtrag
es war der verteilerfinger und kappe, für 20 euronen getauscht läuft wieder wie er soll !!!
danke für die tipps :up:
Mi 31. Dez 2014, 15:51
Hab Heute auch so blöde aussetzer bei meinem Baby gehabt werd Morgen mal
die zündanlage checken. Dank der Tipps :up:
So 18. Jan 2015, 01:33
Hallo!Toll wie wie die Fehler sich gleichen! Zündaussetzer,weiterfahren,liegenbleiben ,Abschleppwagen, Verteilerkappe u.Finger wechseln alles gut !
So 18. Jan 2015, 15:39
