Aktuelle Zeit: Mi 22. Jul 2026, 03:10
Kofferraumkontrolleuchte
Beitrag Kofferraumkontrolleuchte
ich habe seid heute morgen das Problem, dass meine Kofferraumkontrolleuchte im Armaturenbrett leuchtet sobald ich Zündung anmache.
Hab heute morgen was in Kofferraum getan, wieder zugemacht, setz mich ins Auto, Motor an, Lampe fürn Kofferraum an, ich wieder motor aus, kofferraum auf, wieder zu, wieder ins Auto...Lampe an
Die Beleuchtung des Kofferraums geht auch nicht, geht die nur wenn Licht an ist oder immer wenn man Kofferraum aufmacht ?
MfG
Andre
Di 21. Apr 2009, 08:50
Beitrag Re: Kofferraumkontrolleuchte
Soll immer funktionieren, wenn der Kofferraum auf ist. -> Kabelbruch unterhalb des Scharniers.
Di 21. Apr 2009, 08:52
ShaftNRW hat geschrieben:
Seit wann gab es das denn beim MG?
Ab MK2 oder erst ab TF?
Man lernt nie aus.... :up:
Di 21. Apr 2009, 09:43
Das Lämpchen im Tacho das iergend was auf ist hat doch jeder MGF/TF. Oder nicht? Dachte das hängt auch mit der Alarmanlage zusammen.
________________
Gruß Martin
ex MGF VVC Bj.99 jetzt Range Rover P38 4,6 Bj.98
Di 21. Apr 2009, 09:56
Der F hat keine Kontrolleuchte, dass etwas auf ist. Weder Kofferraum noch Türen. Und für das Verdeck auch nicht... :mrgreen: Er hat lediglich einen Warnsummer, wenn die Zündung aus, das Licht an und die Fahrertüre auf ist.
Di 21. Apr 2009, 10:07
Wollte gerade schon sagen.....Habe gedacht ich hätte einen falschen MG weil ich auch keine Kontrolleuchte dafür habe... :D
Gruß Miro
Di 21. Apr 2009, 10:59
Also bei mir geht ein kleines rotes Lämpchen an wenn was auf ist. Mache Morgen mal ein Foto davon.
________________
Gruß Martin
Di 21. Apr 2009, 19:22
hm .. bei mir auch .. und zwar ganz oben
Di 21. Apr 2009, 19:27
ich denke das ist ab einem gewissen Baujahr im F Serie ist, bei Marty29ak hab ich die Lampe jedenfalls gesehen.
@Jürgen
ich hab sogar ne rote Warnlampe wenn das Verdeck geöffnet ist, bei Sonnenschein ca. nach 1 Stunde geht die an.
Nennt sich auf Neudeutsch " der hat sich die Glatze verbrannt" :mrgreen:
Gruß fxstc
Jetzt British Steel !!
Di 21. Apr 2009, 20:06
FXSTC hat geschrieben:
@Jürgen
Gruß fxstc
Mach mal`n Foto! :mrgreen:
Di 21. Apr 2009, 20:30
.. Mein Gott was für eine grenzenlose Dummschwätzerei schon wieder ??
Guckt nach wo's steht und gut is ..
http://www.mgfcar.de/boot_closed/index.htm
Ab MY2000 ist das serienmäßig, steht zwar oben in englisch drüber, aber soweit wird's ja noch reichen
Di 21. Apr 2009, 21:43
So muß meine Aussage etwas revidieren :roll: Habe mir eben auf der Heimfahrt das ganze noch mal angeschaut. Habe oben zwarn eine kleine Rote Lampe die das wohl anzeigen könnte...allerdings macht die nichts.
Was ich im Kopf hatte ist die Rote unten mit Alarm gekennzeichnet. Die geht wenn die Zündung aus ist auf Dauerleuchten wenn die Fahrertüre auf ist.
Liegt wohl nahe, das dies mit der Funktion zu tun hat, wenn man austeigt und nicht abschließt die Wegfahrsperre aktiviert wird.
Aber werde mir das wohl dann nochmal genauer anschauen, da man sicher dann auch was nachrüsten kann ähnlich dem Summer von Dieters Seite.
________________
Gruß Martin
Mi 22. Apr 2009, 01:05
Hi Martin, das ist die Lampe für den Kofferraum, ich habs gesehen als ich da rumgefummelt habe. :mrgreen:
Gruß fxstc
P.S. Foto kommt demnächst von der mechanischen Verdeckanzeige :mrgreen:
Mi 22. Apr 2009, 19:16
habe mir das die letzten Tage nochmal genau angesehen, wenn ich unterwegs war. Und zwar ist es so, dass ich morgen gegen 7uhr zur arbeit fahre mit leuchtender Anzeige für den kofferraum, den ich beim einsteigen zwecks tasche-reinlegen aufmache. Wenn ich dann mittags oder so wieder mal fahre ist die lampe aus... Temperatur ??
Werde mir aber die Kabel am Scharnier mal ansehen.
MFG
Andre
Mo 27. Apr 2009, 12:58
Guten Morgen,
seit heute habe ich auch das Problem mit der Kontrolleuchte für den Kofferraum. Wenn ich mein Auto abschliesse hupt er einmal. Mein Radio ist auch tot seit heute morgen, kann das zusammen hängen?
tiefer, härter, lauter
[color=#BFBFBF]Lederausstattung, Klarglas Rückleuchten mit Chrom, Eibachfedern,
Mo 3. Aug 2009, 08:27
...und ich habe jetzt auch das gleiche Problem! Hat jemand in der Zwischenzeit ne Lösung dafür?
Das das Radio nicht geht ist übrigens nicht weiter verwunderlich...hängt nämlich alles an der gleichen Sicherung!
Mir ist nur einfach nicht klar was da jetz los ist.
Bitte um Hilfe :( !!!
Gruß Patrick
So 30. Aug 2009, 17:22
Kabelbruch, oder:
Kofferraum öffnen, Plastikkappe vom Schlieser ziehen (ist nur gesteckt) und schauen ob das Metallplätchen das als "Sensor" dient verbogen ist. War bei mir auch schon, bischen dran rumbiegen dann stimmt wieder alles (wenn man vorsichtig ist und sich überlegt was man tut).
So 13. Sep 2009, 15:42
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 109 Gäste
