Aktuelle Zeit: Mi 22. Jul 2026, 09:51
Austausch Kupplungsflüssigkeit
cebi
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 21:32 Beiträge: 210 Wohnort: Köln
 Re: Austausch Kupplungsflüssigkeit
Falls Du so was brauchst kannst Du es gerne geliehen haben. Bei Motorrädern oft mit Erfolg benutzt. Bei Autos weiß ich nicht wie das mit Bremskraftverstärkern/ABS funktioniert. Aber bei Kupplungen dürfte es eine vereinfachung der Arbeiten sein. Und für den Preis (das gleiche kostet bei Polo/Gericke/Louis um 49 EUR) dachte ich mir, das lege ich mal zu meinem Werkzeugsortiment. Wobei ich auch irgendwann mal so eine "Entlüftungsschraube" gekauft habe. PS: Noch nie habe ich Kupplungsflüssigkeiten gewechselt. Ist übrigens das einzige "Moderne" was ich in meinem MX5 besitze...
_________________ Gruß Cebi
| Mi 23. Jul 2014, 08:58 |
wudda
…schwerer Denkfehler meinerseits. Mykel hat natürlich recht .Da das Kupplungspedal immer gleich weit durchgetreten wird gibt es auch keinen Absatz und beim Nehmerzylinder sitzt der Entlüftungsnippel vor dem Kolben, der wird also beim Entlüften gar nicht bewegt. Das Problem kann m.E dann auf den Hauptbremszylinder begrenzt werden. @Peter,das Schlauchende sollte im Glas natürlich in Hydraulikflüssigkeit stecken, dann gelangt auch keine Luft ins System.
| Mi 23. Jul 2014, 11:33 |
Der Hauptbremszylinder bekommt doch auch den selben Hub beim Entlüften wie im Fahrbetrieb?!
Selbst wenn ich nen Schlauch ins volle Glas stecke (was ja klar ist), ohne zudrehen der Entlüftungsschraube wird beim Lösen des Kupplungspedals alte Bremsflüssigkeit aus dem Glas angesaugt, die zuvor rausgepumt wurde. Also entweder Gerät mit Rückschlagventil verwenden, oder aber nach jedem Hub die Entlüftungschraube wieder schliessen, bevor das Pedal in die Ausgangsstellung zurückgeführt wird, oder habe ich da einen Denkfehler und man kann in einem Durchpumpen, bis frisches DOT4 kommt? Also beim Entlüften habe ich jedenfalls nach jedem Hub die Schraube wieder verschlossen vor dem Lösen des Pedals.
| Do 24. Jul 2014, 08:28 |
Beim Entlüften willst du ja auch Luft rausdrücken, und die ist dann im Schlauch, Luftblasen steigen nach oben, daher das zudrehen. Wenn aber keine Luft im System ist, dann pumpt der Geberzylinder den Saft nach hinten aus dem Nehmerzylinder raus und holt sich Nachschub aus dem Reservoir.
Rückschlagventil wäre für beides ne feine Sache, ich hab mir mal aus ner alten Wischwasserzusatzflasche und nem Fahrradventil (mit Gummi, kein Blitzventil) was gebaut.
Das Problem beim Entlüften/Wechseln mit Unterdruck ist, dass über das Gewinde der Entlüftungsschraube wieder Luft ins System gezogen werden kann. U.U. bildet sich dann im Nehmerzylinder ne Blase. Alternativ kann man auch mit Überdruck arbeiten, sprich mit Luftdruck (vom Reserverad) die Flüssigkeit von vorne durchpressen. Stichwort Eezibleed.
| Do 24. Jul 2014, 08:56 |
Du meinst also, wenn ich das Kupplungspedal loslasse, wird nix von hinten angezogen aus dem Glas, sondern das Kupplungssystem bedient sich in dem Moment ausschliesslich am vorderen DOT4-Behälter? Das würde bedeuten, ein Austausch der Kupplungsfüssigkeit ohne technische Helferlein läuft wie folgt:
Behälter vorne bis max auffüllen Schlauch auf Nehmerzylinder, anderes Ende in Gefäss, welches mit DOT4 gefüllt ist. Enlüftungsschraube (Ventil) am Nehmerzylinder öffnen und mit Kupplungspedal einige Male bei geöffnetem Ventil pumpen, dabei immer wieder Vorratsbehälter vorne auffüllen, damit keine Luft angesaugt wird. Sobald hinten nur noch saubers DOT4 rauskommt, Ventil schliessen und vorne nochmal auffüllen = fertig!
So soll ein Schuh draus werden? Irgendwie vermisse ich das ständige auf und zudrehen des Ventils, kann aber auch daher kommen, da ich sonst immer nur Bremssystem entlüftet habe ohne Austauch der gesamten Flüssigkeit. Wenn der Ablauf aber so stimmt und hinten nix angesogen wird, könnte man sich ja auch glatt sparen, das Glas vorher mit DOT 4 zu füllen?!
| Do 24. Jul 2014, 09:40 |
Na ja, ein bisschen Rückzug hast du immer, daher sollte man schon vermeiden, dass Luft eingesaugt werden kann. Außerdem sollte man den Behälter vorne vorher erst einmal leersaugen (Klistier  ) und dann mit frischer Flüssigkeit auffüllen, damit sich die neue Suppe nicht so stark mit dem alten Kram vermischt.
| Do 24. Jul 2014, 12:43 |
Union Jack
Registriert: Mi 14. Mai 2014, 00:19 Beiträge: 419 Wohnort: Lummerland
muss glaub' meine Kupplungsflüßigkeit auch mal tauschen, bekomme die Gänge nur rein, wenn ich voll auf's Pedal drücke und ich meine wirklich voll, einen Millimeter weniger und ich bekomme den 1. Gang nicht rein, bei kaltem Motor geht's besser, aber wenn warm dann:
| Do 24. Jul 2014, 13:36 |
Ich werd´s die Tage mal machen, Versuch macht klug
| Do 24. Jul 2014, 13:48 |
Reinheit
Mykel hat geschrieben: … Rückschlagventil wäre für beides ne feine Sache, ich hab mir mal aus ner alten Wischwasserzusatzflasche und nem Fahrradventil (mit Gummi, kein Blitzventil) was gebaut. …. Ein Tipp von mir: wer jemanden aus dem Krankenhaus kennt, kann ihn (oder sie  ) mal bitten, ein Rückschlagventil für Infusionslösungen mitzubringen; es muß ja nicht neu, steril und pyrogenfrei sein. Das kann man dann ans Ende des Schlauchs montieren, der auf der Entlüftungsschraube des Kupplungsnehmers sitzt, und hat es dann leichter. Ich hatte so etwas mal in die Waschwasserleitung für die Heckscheibe eingespleißt, weil es immer so elend lange dauerte, bis das Wasser da ankam, und der Wischer solange die Heckscheibe zerkratzte.
| Do 24. Jul 2014, 16:13 |
Ich benutze schon längere Zeit für Entlüftungsarbeiten, so ein günstiges Entlüftungsventil mit Rückschlagventil: http://www.ebay.de/itm/Bremsenentlufter ... 2c5b9cb789
| Do 24. Jul 2014, 18:51 |
mike26dd
Registriert: Di 4. Jan 2011, 15:22 Beiträge: 649 Wohnort: Dresden
Ich benutze für Kupplungs- und Bremsflüssigkeitwechsel diesen Entlüfter geht perfekt und das auch allein. http://www.ebay.de/itm/BGS-BREMSENENTLU ... 56678bd7e3
| Do 24. Jul 2014, 20:29 |
Allein schon Mike, brauchste aber ’nen Kompressor für. Und den hat ja nun nicht jeder ...
| Do 24. Jul 2014, 21:24 |
der gehört aber in jede gute Garage  alleine zur Fahrzeugpflege ist der sehr hilfreich
| Do 24. Jul 2014, 23:42 |
Reinheit
Meins ist billiger!
| Fr 25. Jul 2014, 01:24 |
my01
Welchen Durchmesser hat denn ein dafür passender Schlauch? Und hat der Entlüftungsnippel Bremse das gleiche Anschlußmaß?
| Fr 25. Jul 2014, 08:43 |
Reinheit hat geschrieben: Meins ist billiger!  "Wir liefern an medizinische Fachkreise innerhalb Deutschlands per Paketdienst oder Spedition (sperrige Güter) ab einem Netto-Auftragswert von € 100,- frei Haus, einschließlich Verpackung. Unter € 100,- berechnen wir Frachtkosten von € 4,80. Unter € 50,- fällt zusätzlich eine Mindermengengebühr von € 6,- an."
| Fr 25. Jul 2014, 13:22 |
Reinheit
my01 hat geschrieben: Welchen Durchmesser hat denn ein dafür passender Schlauch? Und hat der Entlüftungsnippel Bremse das gleiche Anschlußmaß?  Der Anschluß der von mir gemeinten Ventile ist genormt (Luer-Lock). Der Außendurchmesser beträgt 6,7 mm bis auf die zwei Verriegelungshaken; der Abstand ihrer Außenkanten beträgt 7,8 mm. Diese Haken kann man aber abfeilen oder -schneiden. Hier die Zeichnung; das interessante Teil ist rechts.
| Sa 26. Jul 2014, 02:36 |
Reinheit
speedsgood hat geschrieben: Reinheit hat geschrieben: Meins ist billiger!  "Wir liefern an medizinische Fachkreise innerhalb Deutschlands per Paketdienst oder Spedition (sperrige Güter) ab einem Netto-Auftragswert von € 100,- frei Haus, einschließlich Verpackung. Unter € 100,- berechnen wir Frachtkosten von € 4,80. Unter € 50,- fällt zusätzlich eine Mindermengengebühr von € 6,- an." Ich habe mich leider zu knapp ausgedrückt. Mit billiger meinte ich meinen Vorschlag, jemand Bekanntes aus einem Krankenhaus darum zu bitten. Sonst wird es wirklich teurer.
| Sa 26. Jul 2014, 02:40 |
Ablacky
Registriert: Di 4. Sep 2012, 19:00 Beiträge: 44 Wohnort: Swisttal
Hallo zusammen, ich hab das ganze Thema gerade durch ... Also wenn die Kupplung funktioniert (egal wie alt) besser nix dran machen ... ich habe mir gedacht wechsel doch mal die Kupplungsflüssigkeit ... Ende vom Lied war ging zwar besser als vorher ... aber nach ca. 50 KM ging nix mehr .... Nehmerzlinder undicht an den Dichtungen. Das bescherte mir die erste Fahrt mit dem F in luftiger Höhe  auf dem ADAC Wagen. Habe dann alles neu geordert (Hauptzylinder und Nehmerzylinder) und letzten Samstag eingebaut - dauert ca. 1 Stunde + anschließendes entlüften. Vorne geht das einfach - zwei Schrauben lösen, Leitung abschrauben und Splint vom Pedal abziehen - fertig. Um den Nehmerzylinder zu tauschen muß der Luftfilter raus - dann hat man Platz (dank K&N geht das fix). Vorher die beiden Haltescharuben mit etwas WD40 baden hilft wirklich .... Bei der Wiederbefüllung / Tausch der alten Flüssigkeit vorne auffüllen, 2. Person tritt Pedal durch und dann erst vorne "grob" entlüften. Dazu Leitung vorne am Zylinder lockern bis Flüssigkeit austritt. Dann hinten entlüften (mit Glas und Schlauch) und immer vor dem Lösen des Pedals den Entlüftungsnippel wieder zudrehen. Dann nochmal vorne und dann abschließend hinten entlüften. Fertig. Bei mir läuft die Kupplung wieder weicher und hat etwas mehr "Pedalweg" aber eben nicht wie bei einem Neuwagen. Etwas mehr Kraft und ganz durchtreren sind geblieben aber es schaltet sich eben deutlich besser als vorher. Ggf muß ich auch mal ne neue Kupplung haben (aktuell 128 tsd km drauf). Also - wenn ihr da ran geht macht lieber gleich alles neu.
Alexander
___________________________________________________
MGF - 04/1999 - 120PS
| Mo 28. Jul 2014, 09:37 |
Koch
Haben heute den Kupplungsschlauch, die Starre-Leitung und die Flüssigkeit getauscht. Alle Verschraubungen gingen ohne Probleme auf Ich hab den F schon seid 2000 und war noch nie an der Flüssigkeit, die abgelassene war noch Top Die Gummileitung zeigte keine altersbedingten Brüche oder Risse, die Leitung ist aus 1996 Die kurze Starre-Leitung zeigt ebenfalls keine Auffälligkeiten oder Rost Nun hab ich die Starre- und die Gummileitung durch eine Stahlflexleitung getauscht Gruß der Koch
| Mi 30. Jul 2014, 21:43 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 26 Gäste |
