Aktuelle Zeit: Mo 13. Apr 2026, 17:54
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 76 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
MGF braucht er eine neue ZKD?
Beitrag MGF braucht er eine neue ZKD?
sieht so aus als würde mein MGF die dritte ZKD brauchen. Ich habe ihn am Sonntag nachmittag nicht mehr gestartet, da der Überlaufbehälter ausgelaufen ist. Habe versucht Wasser nachzufüllen, hat aber leider nicht gehalten, ist durchgelaufen.
Der ADAC hat den Behälter unter Druck gesetzt, Ergebnis undicht.
Der Mann vom ADAC meinte es könnte ein defekter Schlauch sein oder Dichtung, etc.?
Dann ist der MG abgfeschleppt worden in das Autohause Gröbenzell, da Ralf von Ralf`s Werkstatt in Dachau diese Woche leider im Urlaub ist.
Die meinen jetzt es ist die ZKD, die letzte ist allerdings erst zwei Jahre her.
Etwas eigenartig, denn beim fahren ist der MG die letzte Zeit und auch kurz vor dem abstellen am Freitag nie heiß geworden oder in den roten Bereich gekommen.
Was mein Ihr dazu?
Kann es trotzdem die ZKD sein?
Sandra
Mo 20. Aug 2012, 09:54
Beitrag Re: MGF braucht er eine neue ZKD?
Bedeutet "durchgelaufen", dass das Wasser bei stehendem Motor durchläuft? - Das würde auf einen Schlauch hindeuten. Oder läuft er dabei? - Dann könnte es die Dichtung sein. Und: Nur nachfüllen hätte sowieso nichts gebracht, weil das System entlüftet werden muss, wenn der Behälter leer war.
Mo 20. Aug 2012, 10:18
ja das Wasser ist bei Motorstillstand durchgelaufen.
Deshalb kann ich das mit der ZKD auch nicht so recht glauben, hätte jetzt auch auf einen Schlauch getippt.
Sandra
Mo 20. Aug 2012, 10:45
So isses, ohne Pumpe kein Durchsatz. Es sei denn du hast eine elektrische, die einen Nachlauf hat. Das schließe ich jetzt aber einfach mal aus. :)
Mo 20. Aug 2012, 11:21
Gerne ist das auch mal die Wasserpumpe, die das Wasser nicht halten kann. Wurde die vor 2 Jahren beim Kopfdichtungswechsel mit getauscht?
Mo 20. Aug 2012, 15:41
Wenn das Wasser da so durchläuft - wo läuft es hin?
Es muss doch irgendwo wieder herauskommen, sei es in flüssiger Form oder als weißer Rauch!
Christine
Hier parkt mein Cool Blue!
Mo 20. Aug 2012, 15:56
Ja, die Wasserpumpe wurde vor 2 Jahren bei der ZKD-Reparatur mitgemacht.
Mi 22. Aug 2012, 09:45
das komische ist, dass das Wasser unten ausgelaufen ist in flüssiger form (kam von einem Metallteil raus) mehr konnte ich auch nicht sehen. Rauchen konnte er ja nicht, da er stand (kein laufender Motor) und jetzt soll die ZKD fällig sein, zum dritten mal:-((
Mi 22. Aug 2012, 09:49
Das bei defekter ZKD das wasser so durchläuft ist unwahrscheinlich. Kannst du die Serviceklappe mal rausbauen und selber mal reingucken? Da muß man doch was sehen beim Einfüllen.
Mi 22. Aug 2012, 10:08
das kann ich jetzt leider nicht mehr machen, da er seit Sonntag schon in der Werkstatt Gröbenzell steht.....trotzdem DANKE!
Mi 22. Aug 2012, 10:14
na nicht das das geweih im motorraum oder ein schlauch das zeitliche gesegnet haben...
Mi 22. Aug 2012, 14:05
Das "Geweih" wars leider nicht, das hatte ich mal vor 2 Jahren erneuern lassen müssen.
OK, die ZKD ist jetzt drin, er läuft wieder.....mal schauen wie lange es dieses mal gut geht, vorsichtshalber schalte ich immer die Heizung ein damit er gut kühlt (was im Sommer auch nicht grad angenehm ist).
Sandra
Fr 24. Aug 2012, 08:49
War das ein Tip von der Werkstatt?? Wenn ja dann weis ich auch warum da jetzt die 3. ZKD drinnen ist :konfus:
Fr 24. Aug 2012, 09:28
wieso was hat die Heizung jetzt mit der ZKD zu tun?
Zusammenhang?
Das fahren mit Heizung ist normal gut für`s Kühlsystem.
Fr 24. Aug 2012, 10:02
Ja, und bei 30° im Schatten macht das besonders Spaß, warum hat man einen Kühler eingebaut??
Fr 24. Aug 2012, 10:31
das das keinen Spaß macht weiß ich auch - aber was hat das mit der ZKD zu tun dass die jetzt deswegen kaputt gegangen sei, versteh ich nicht!?
Der Kühler bei diesem Auto schafft es halt nicht richtig zu kühlen, weiß jeder dass der Motor in diesem Wagen Hitzestau bekommt und absolut deplaziert ist
Fr 24. Aug 2012, 10:40
OK, dann mach ich mich mal vom Acker, da weiste mehr als ich. Wo hab ich geschrieben das die Heizung was mit der ZKD zu tun hat, ich hab eigentlich nur geschrieben wenn du den bescheuerten Tip von deiner Werkstatt hast, dann würde ich mal eine versierte Werkstatt aufsuchen. Der Kühler schafft es sehr wohl das Auto richtig zu kühlen, oder denkst du ernsthaft wir fahren hier alle mit geöffneter Heizung rum, wie bescheuert ist das den bitte.
Und wenn man nur Halbwahrheiten kennt, dann sollte man vorher vielleicht mal die Suche in einem großen Forum bemühen, gelle.
Wenn dein Kühler es nicht schafft dein Auto zu kühlen dann ist da was DEFEKT.
Fr 24. Aug 2012, 10:49
Hier deine Antwort die du geschrieben hast, scheinbar kannst du dich nicht mehr dran erinnern was du vor 3 Minuten geschrieben hast
"Wenn ja dann weis ich auch warum da jetzt die 3. ZKD drinnen ist"
echt kein Zusammenhang.
Wenn du hier nur blöde rumschreibst und dich nicht auskennst dann lass es doch lieber, denn du hast wirklich keine Ahnung von diesem Thema.
Das sagt dir jede Werkstatt dass das mit der Heizung so ist.
Fr 24. Aug 2012, 10:54
OK. tut mir leid, ich konnte nicht wissen das du dich da so gut auskennst.
Verzeih mir bitte.
Fr 24. Aug 2012, 11:01
kein Problem!
Sorry wegen der "Überreizung", aber ich bin mal wieder 1630.- Eier ärmer geworden und ein bisschen angeschlagen -
das schlimme ist eigentlich gar nicht der Betrag, sondern die Angst die jeden Tag mitfährt wann`s wieder passiert.
Ich liebe das Auto halt, sonst hätte ich mir schon längst ein anderes langweiliges gekauft.
That`s Life!
Fr 24. Aug 2012, 11:12
