Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 12:52
Kühler
Beitrag Kühler
Hi Leute, seit gestern hab ich ne leichte Dampfentwicklung aus der Front, was kann das sein? Der Kühler hin? Verliere aber keine Kühlflüssigkeit, zumindest keine sichtbare der Behälter hat den gleichen Stand wie vorher. :roll:
Do 26. Feb 2009, 21:44
Beitrag Re: Kühler
:idea: :idea: da da nur der Kühler ist könnte es evtl daran liegen
Gruß Uwe
Do 26. Feb 2009, 21:46
Beitrag Re: Kühler
Ähmm, der so vorsichtige zurückhaltende Spruch vom Uwe zeigt u.a. auf, das man dazu kaum was sagen kann, wenn keine weiteren Details von dem Auto auf den Tisch kommen.
Das User Profil ist leer. :(
Do 26. Feb 2009, 22:13
Beitrag Re: Kühler
stimmt, habs vergessen einzutragen :cry:, habs aber nachgeholt, hoffe das reicht an infos.
Do 26. Feb 2009, 22:20
Beitrag Re: Kühler
so nun wissen wir das das auto keine Klima hat
Wie ist die temperatur?
Mach mal die Haube auf und prüfe am Kühler die Entlüftungsschraube.
Kleines viereckiges Loch im Schloßträger da siehst du sie evtl ist sie defekt was häufiger passiert (vorsicht falls du sie verdrehen willst)
Gruß Uwe
Do 26. Feb 2009, 23:01
Beitrag Re: Kühler
... na geht doch. Wenn man was reintut kommt auch was dabei raus 8-)
Zusatzfrage, weil das Auto von 98 ist.
Wieviele Kilometer hat's denn runter ?
Wie sieht das Kühlmittel aus, wenn man in den hinten offenen Ausgleichsbehälter reinguckt ?
Klar Blau-Grün oder Violett oder irgendwie dreckig ?
Abhängig davon und weiteren Umgebungsvariablen könnte der Kühler auch _fertig_ sein. Sprich korrodiert.
Tippe jedoch auch auf besagte Plastik Entlüftungsschraube.
PYP100500 - Screw-bleed plastic, thread M12x1,25
Zur Not tut's auch mal eine abgesägte Radschraube oder abgekniffene Rasenmäher Zündkerze bis zur nächsten Werkstatt.
Ansonsten drunter legen und gucken wo was raussifft.
Fr 27. Feb 2009, 00:30
Beitrag Re: Kühler
als Temperatur ist im normalen Bereich, Auto hat 109000 km gelaufen, das Wasser sieht noch schön Grün aus und nicht dreckig. Werde es mal mir der besagten Lüftungsschraube versuchen, besten Dank an Euch :up:
Fr 27. Feb 2009, 15:23
Beitrag Re: Kühler
Ok, ... wie versuchen ?
Wenn's da trocken ist, dann nichts da dran machen.
Fr 27. Feb 2009, 15:31
