Aktuelle Zeit: Mi 22. Jul 2026, 12:19
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 54 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
Motor klappert, keine Leistung, kein HGF
Beitrag Re: Motor klappert, keine Leistung, kein HGF
Oha - ärgerlich sowas .. drück die Daumen und hoffe daß nicht allzuviel kaputtgegangen ist :up:
Gruss, Gallex.
Di 8. Mär 2011, 19:03
uiuiui...das sieht echt nicht gut aus...drück´dir die Daumen, dass die Diva bald wieder laufen kann...
Di 8. Mär 2011, 19:15
Hi, ich denke bei den vielen und auch großen Spänen wird da schon einiges im Argen sein. Ich werde es erst morgen früh schaffen den Kopf zu öffnen und die Ölleiter zu entfernen, dann wird man schon sehen.
Ich habe mittlerweile ein Angebot für einen neuen Motor aus 2003, hatten die da noch diese Plastikansaugkrümmer?
Anbei ein Bild mit der Nummer, ist der 1 zu 1 tauschbar, da ich in der Motorbezeichnung nach dem F (für MPI) ein P28 anstatt ein M14 habe, ich könnte mir vorstellen das dies der Produktionstyp oder so etwas ähnliches ist. Bei Dieter habe ich gelesen das der M14 wohl ein Stepspeedmotor mit nur 120 PS ist.
Anbei ein Bild der Motorbezeichnung, bei der Gelegenheit könnte mal jemand evtl. beschreiben was die Buchstaben Zahlenkombination nach dem F bedeutet.
Danke euch.
Gruß Klaus
Di 8. Mär 2011, 21:30
<- tf2003 und der original sowie der austauschmotor hatte nix aus plastik
das hier ist wohl auch das was du gefunden hast
P28 - 1800 135PS engine & Aircon & manual gearbox
M14 - 1800 standard engine & CVT Automatic Transmission
Di 8. Mär 2011, 21:54
Jepp habe ich auch so gefunden, generelle Frage, würde der 1 zu 1 passen, und wenn ja dann hat er wohl nur 120 PS oder liege ich irgendwo verkehrt.
Gruß klaus
Di 8. Mär 2011, 22:00
Möglicherweise ist der EZ 2003.
Was die Leistung angeht, wenn du den mit deiner Motorsteuerung und Ansaugbrücke etc. ausstattest sollte der ebenfalls auf 135 PS kommen. Ist zwar mal was an den Ventilen geändert worden, meine aber das hätte sich nicht auf die Leistung ausgewirkt.
Di 8. Mär 2011, 22:42
Würde der auch von den Anschlüssen her passen oder muss was geändert werden??
Das ist für mich wichtig, oder brauche ich ein anderes Motorsteuergerät, die 15 PS mehr oder weniger fallen eigentlich nicht ins Gewicht, der Preis ist im Moment super gut und ich will zuschlagen, wegen PS ist eh alles nur gelogen, ich muss eh abnehmen, bin zu Fett. :lol:
Im Moment will ich eigentlich den einen raus und den anderen einbauen damit ich fahren kann, ob ich den jetzigen Motor noch aufbaue sehe ich am Schaden, ist aber wenn möglich als Ersatz geplant.
Gruß klaus
Di 8. Mär 2011, 22:53
Hallo Klaus
also der müßte passen das 18K4F sollte für die Mpi motoren stehen und das 18K4K für die Vcc motoren das sind meines wissens die ausschlaggebenden Motorkennbuchstaben ,aber evtl fragst du beim Bryjak oder so nochmal nach ob auch das steuergerät mitgetauscht werden muß???
gruß Michael
Di 8. Mär 2011, 23:02
Klaus schau dir mal den auf ebay an art.nr120690888296 das hört sich nicht schlecht an sollte der selbe wie bei dir sein
gruß michael
Di 8. Mär 2011, 23:07
Hi Michael, was du schreibst stimmt, Christian hat mir einen Auszug aus dem MGRover Forum von CJJ geschickt:
type of the K-Engine
16 - 1600 cc
18 - 1800 cc
K - K series -
4 - valves - 16v
F - multipoint injection with catalyst
J31 - 1800 standard engine & manual gearbox
J32 - 1800 standard engine & Aircon & manual gearbox
J89 - 1800 VVC engine & manual gearbox
J90 - 1800 standard engine & Aircon & manual gearbox
L70 - 1800 standard engine & CVT Automatic Transmission
L71 - 1800 standard engine & Aircon & CVT Automatic Transmission
M13 - 1800 standard engine & Aircon & CVT Automatic Transmission
P23 - 1600 standard engine & manual gearbox
P24 - 1600 standard engine & Aircon & manual gearbox
P25 - 1800 VVC 160PS engine & manual gearbox
P26 - 1800 VVC 160PS engine & Aircon & manual gearbox
P27 - 1800 135PS engine & manual gearbox
P29 - 1800 120PS engine & CVT Automatic Transmission
P30 - 1800 120PS engine & Aircon & CVT Automatic Transmission
R30 - 1800 VVC 150PS Mexico Low Compression & Aircon & manual gearbox C4BP
MG TF EU4
SO1 - 1600 standard engine & manual gearbox C6BP
SO2 - 1600 standard engine & Aircon & manual gearbox C6BP
S03 - 1800 VVC 160PS engine & manual gearbox C4BP
S04 - 1800 VVC 160PS engine & Aircon & manual gearboxC4BP
S05 - 1800 135PS engine & manual gearboxC4BP
S06 - 1800 135PS engine & Aircon & manual gearboxC4BP
S07 - 1800 120PS engine & CVT Automatic Transmission
S08 - 1800 120PS engine & Aircon & CVT Automatic Transmission
xxxxxx - sequence Number
So the number should read
18K4FP25 xxxxxx for a Trophy engine
18K4FS03 xxxxxx For a TF160
18K4FJ89 xxxxxx For a normal VVC
You can work out the other combinations from the above list
Ich habe nur Angst weil da mal ein Automatikgetriebe drangehangen hat, das da etwas nicht passt.
Ich habe irgendwo gelesen das da was anders sein soll.
Danke euch alle für eure Hilfe :up:
Gruß klaus
Gruß Klaus
Di 8. Mär 2011, 23:14
P98 fehlt da noch ;)
Guckst nächstes mal einfach da nach wo's immer steht. Spart voll Zeit :lol:
http://www.mgfcar.de/vin/emgf_vin.htm
Di 8. Mär 2011, 23:26
Hi Dieter, wie immer war ich zuerst auf deiner Seite, hatte zwar eine Andere gefunden diese aber nicht.
Danke für deinen Link, jetzt kann ich mir meine VIN selbst auslesen, schön.
Gruß Klaus
Di 8. Mär 2011, 23:49
@Dieter
Danke für den Link.
@Klaus
Zweiter Versuch, ihr habt doch eine Klimaanlage und keine Automatik.
Da kann "M14" ja kaum die richtige Motorvariante sein, oder?!
Dass von Michael gefundene Ebay-Angebot liefert ja leider nur die Information 18K4F. Es folgt noch die Info
über 100 KW, Benziner und 2003. Mehr aber leider auch nicht. Ist Dir vermutlich eh zu langsam.
Den Rest kann man ja eventuell telefonische erfragen.
VG,
Chrisitan
VG,
MG-Stammtisch der Region: Rhein-Neckar-Main, am 2. Samstag im Monat.
Homepage: http://www.mg-stammtisch-rnm.eu
Di 8. Mär 2011, 23:59
Ne Christian, das ist auch kein wirkliches Angebot, ich bin scharf auf den Stepspeed Motor wenn mir jemand sagen kann ob der passt oder was geändert oder mitgenommen werden muss. Der K20a liegt noch in der Garage bei meinem Cousin in New Jersey und das dauert noch bis der rüberkommt, der ist auch nicht für den jetzigen TF gedacht, der soll alltagstauglich bleiben.
Gruß klaus
Mi 9. Mär 2011, 00:09
ich mein aber das wär egal ob ausm 120 135 oder kannst ja den ausm rover 75 nehmen wenn ich mich net irre aber glauben heisst net wissen ;)
Mi 9. Mär 2011, 00:11
So, wie vermutet, der Kopf und die Laufbuchsen sind in tadellosem Zustand, morgen mal die Oilrail abbauen und schauen ob ich einen Lagerschaden finde, wenn ich da nichts finde kann es nur noch die Ölpumpe sein, das wäre allerdings der Hammer und würde den Leistungsverlust nicht erklären. Also morgen mehr wenn es nicht regnet, ist vorerst sowieso egal da ich schon einen gebrauchten TF 135 Motor geordert habe. Und heute sind auch meine Ledersitze für den Tigra eingetroffen die ich am letzten Samstag bestellt hatte :lol:
Ich glaube ich such mir nen Nebenjob.
Gruß Klaus
Mi 9. Mär 2011, 20:28
hmmm also wenn du am kopf und den ventilen nix siehst...
beim mini hätte ich gesagt da hat sich das getriebe aufgelöst... aber das hängt beim f ja nicht in der ölwanne....
Mi 9. Mär 2011, 20:57
Hallo Klaus
Wie sieht's mit Bildern aus
Mi 9. Mär 2011, 21:16
Hab ich euch schon geschickt, will das Forum nicht zuspamen, deshalb habe ich euch das per Mail gesendet.
Es gibt sowieso nur einen gesunden Kpf und gesunde Laufbuchsen inkl. Kolben zu sehen.
Gruß klaus
Mi 9. Mär 2011, 21:19
Lagerschaden und in Folge ist die Ölpumpe verreckt :down: :down: , sch....
Mi 9. Mär 2011, 21:57
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 89 Gäste
