Aktuelle Zeit: Do 9. Okt 2025, 02:17
Sitzhöhe
Beitrag Sitzhöhe
Ich überlege, meinen Fahrersitz ein paar cm tiefer zu machen.
Hat jemand bereits Erfahrung damit? Reichen andere Federn für den Sitz aus (Bezugsquelle?) oder muss die gesamte Konsole geändert werden?
Mi 30. Jun 2010, 19:57
Beitrag Re: Sitzhöhe
Da gibt es doch diese Federn von Mike Satur (?) oder B&G (?), oder?
Mi 30. Jun 2010, 21:06
Ja schon, aber soweit mir bekannt ist haben die nur bei MK1-Sitzen eine spürbache Tieferlegung zur Folge.
Mir geht es um Erfahrungen in Bezug auf die Reduzierung der Sitzhöhe beim TF (oder beim F, MK2).
Do 1. Jul 2010, 09:25
Ich habe noch welche in der Garage liegen. Ich wollte sie einbauen als ich die Sitzbezüge gewechselt habe. Jedoch musste ich feststellen, dass die Federn gar nicht bei den TF Sitzen passen.
Do 1. Jul 2010, 13:10
Hi Pascal,
kann man den Bezug selbst wechseln oder nur über einen Sattler?
Die Fa. VHS http://www.vehiclehandlingsolutions.com/products.htm bietet eine geänderte Konsole für den TF an, sind aber in GB und geht auch nur im Austausch, daher etwas schwierig. Versprochene Tieferlegung des Sitzes von 2 cm was mir reichen würde.
Vielleicht hat ja jemand den Aufwand betrieben und die geänderte Konsole verbaut.
Do 1. Jul 2010, 13:59
speedsgood hat geschrieben:
...kann man den Bezug selbst wechseln oder nur über einen Sattler?
Ich habe es selbst gemacht.
Do 1. Jul 2010, 15:40
Hi Peter, habe ich auch gemacht, ist kein Hexenwerk,
bau dir gleich eine Sitzheizung mit ein, dauert vielleicht 30 Minuten länger wenn du den Bezug wieder draufmachst, wenn es kühler wird oder du noch älter wirst bist du froh darum.
Kosten Sitzheizung für 2 Sitze ca. 70-90€ mit allem drum und dran.
Geuß Klaus
Jetzt British Steel !!
Do 1. Jul 2010, 15:55
Danke Pascal und Klaus, zunächst muss ich dann eine Möglichkeit der Reduzierung der Sitzhöhe finden. Wenn das gelöst ist werde ich dem Sitz das Fell über die Ohren ziehen :)
Fr 2. Jul 2010, 18:03
wie es geht mit dem sitz siehst beim einbau der sitzheizung
Edit: Link entfernt
Fr 2. Jul 2010, 19:36
Peter :up:
Fr 2. Jul 2010, 23:17
