Aktuelle Zeit: Mi 7. Okt 2026, 06:57
Kurbelwellensimmerring undicht. Motor raus? Werkstatt in NRW
Beitrag Kurbelwellensimmerring undicht. Motor raus? Werkstatt in NRW
`Nabend Leute,
Wie die Überschrift schon vermuten lässt ist bei meinem MG TF (BJ04) vermutlich der Kurbelwellensimmerring undicht. Symptome sind Motorölverlust und der Ölaustritt zwischen Motor und Getriebe.
Mein Schrauber ist sich aktuell nicht sicher, ob er sich dem annehmen möchte (noch nie gemacht bei nem MG f/Tf).
Daher an euch die 1. Frage:
Gibts in NRW (Umkreis Dortmund) ne empfehlenswerte Werkstatt die sich mit dem MG auskennt?
Gibt es die Werkstatt in Witten noch (hab da im Hinterkopf, dass es da eine gibt/gab)?
Weitere Fragen an euch:
- Am einfachsten ist es vermutlich den ganzen Subframe raus zu nehmen oder?
- Kupplung würde sich evtl ja dann auch anbieten zu wechseln bei ~145tkm (noch scheint sie nicht verölt zu sein). Gibts da was empfehlendwertes (136ps ler) was kein vermögen kostet?
- Mit wie viel Aufwand (Zeit/Geld) kann ich ca. rechnen für Simmerringwechsel? Ersatzteil kost ja an sich nur ~25€, aber dürfte ja schon etwas Arbeit sein (+ neues Kühlwasser und Bremsflüssigkeit+ Entlüften + Spur Einstellen(nötig??) )
Würd mich über Antworten freuen.
Vielen Dank!
MG TF 135 BJ ´04, manuelle Schaltung, silber
Do 7. Apr 2016, 20:44
Beitrag Re: Kurbelwellensimmerring undicht. Motor raus? Werkstatt in
Sicher dass es der Kurbelwellensimmerring ist? Könnte doch durchaus sein dass einer der Nockenwellensimmerringe oder der Nockenwellenträger undicht ist.
Habt ihr vom oben auf den Motor geschaut?
MG ZR 160
MGF 120 "Maggy" MK 1.5
Skoda Fabia (Alltagsmatz)
Do 7. Apr 2016, 21:55
Nockenwellensimmerring kann ich denke ich ausschließen. die Ventildeckeldichtung "schwitzt" leicht, aber ansonsten ist von oben kein Öl zu erkennen. Wo käme denn das Öl von den Nockenwellensimmerringen dann her? Auf der Getriebeseite kann da doch nix rauskommen oder? Das wäre ja dann wenn auf der Seite des Zahnriemens oder irre ich mich?
Außerdem hatte ich die Vermutung aufgestellt (soweit ich das von oben bzw unter dem Auto liegend erkennen konnte) und mein Schrauber kam zu dem selben Ergebnis.
Solange auf der Getriebeseite oberhalb vom Getriebe keine weitere Öldichtung ist aus der das Öl kommen kann ist das die einzige Möglichkeit. Leider schaff ich es nicht auf der Seite vom Motor oberhalb vom Getriebe was zu sehen.
Das Öl scheint fast bis zur hälfte hoch aus dem Spalt zwischen Getriebe und Motor zu kommen. Da das Motoröl fehlt scheint der Kurbelwellensimmerring wohl der Übeltäter zu sein
Do 7. Apr 2016, 23:10
Wenn es unten aus der Bohrung am Getriebe kommt wird es schon der Simmerring der Kurbelwelle sein
Aber wenn eh die Kupplung ansteht ist das ja ein Aufwasch
Steht bei meinem ZR auch früher oder später an
Fr 8. Apr 2016, 08:19
Öl näher untersuchen, ob wirklich Motoröl oder Getriebeöl.
Öl kann auch von weiter oben kommen, KW-Simmerring geht an den Motoren eher selten kaputt.
Fr 8. Apr 2016, 10:38
Ich leg mich hier mal als Mitleser dazu...
Mein Simmerring ist auch dem Ende nah. Im selben Zug würde ich dann die Kupplung auch mitmachen. Komme aus Solingen und würde mich da über ne Empfehlung für nen Kupplungstausch + Simmerring freuen....
Grüße aus der Klingenstadt Solingen!
MGF 1.8i, 120 PS, Bj. 03/98, silber
Fr 8. Apr 2016, 12:24
Kann der KW Simmering getauscht werden, indem man das Getriebe 10 bis 15 cm vom Motor abzieht (nach ausgebauter Getriebestütze)? Durch den Spalt habe ich mal nen Ausrücklager erneuert, Kupplungstauch wäre so vermutlich auch gegangen. Der KW Simmering sollte ja hinter der Kupplung sitzen, bin nur nicht sicher, ob man den durch den Spalt ausgebaut und den neuen eingedrückt bekommt.
Oder muss für den KW Simmering zwingend der Motor raus?
Di 6. Okt 2026, 07:51
naja Kupplung kannst nur mit rücken wechseln, Schwungscheibe ausbauen sollte auch gehen um an den Simmerring zu kommen.
bei mir stellte sich allerdings noch der Simmerring auf der Getriebewelle als undicht heraus so das das Getriebe ganz raus musste.
Di 6. Okt 2026, 21:04
Bekommt man das Getriebe raus, wenn man den Hilfsrahmen absenkt und Getriebestütze etc. weg baut, oder muss der Motor mit raus für einen Getriebeausbau?
Mi 7. Okt 2026, 04:21
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 76 Gäste
