Aktuelle Zeit: Fr 2. Mai 2025, 12:35
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 313 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 12, 13, 14, 15, 16
MGF und MGF Trophy Stickstoffkammer reaktivieren
Beitrag Re: MGF und MGF Trophy Stickstoffkammer reaktivieren
Ich habe heute verstärkte Kartons bekommen um 8 Dosen nach England zu schicken zu den Kennedys. Kostet mich rund 1500€ aber muss ich halt jetzt machen weil er hinten vollkommen abgesackt ist.
Hydragas 14°C.jpg [ 208.19 KiB | 13430-mal betrachtet ]
Die Hydrogasdosen und oberen Querlenker nebst Knuckles macht man wohl am besten zusammen. Leider dauert die ganze Aktion dann mehr wie einen Tag. Ich werde es wohl im kommenden Sommer allein vor der Garage pro Seite machen müssen. Zumindest ist mir Dawn Kennedy entgegengekommen und notiert sich, das die Garantie der Dosen erst mit Einbau im Juni 2025 beginnen wird. Jetzt habe ich Druck alle Teile zusammenzubekommen.
Fr 4. Okt 2024, 12:27
Kurze Rückfrage, heute kam von MG Rover Teile die Hydrogasflüssigkeit. Neuerdings ist das ein durchsichtiger Kanister.
20241014_091508.jpg [ 294.02 KiB | 12385-mal betrachtet ]
Zufällerweise, ich muss sagen auch glücklicherweise, habe ich gesehen dass mein grauer Kanister ausläuft in der Garage. Somit musste ich schnell in einen Behälter destilierten Wassers umkippen. Die Flüssigkeiten sehen gleich aus.
Kam man dieser Flüssigkeit trauen? Nicht das ich meine neuen Dosen kaputt mache...
Mo 14. Okt 2024, 10:06
man man man ich sag da nix mehr dazu :konfus:
Mo 14. Okt 2024, 12:51
Tomcatciller hat geschrieben:
Kan man dieser Flüssigkeit trauen? Nicht das ich meine neuen Dosen kaputt mache...
ab und zu bekam ich, als ich Hydrogasflüssigkeit bestellt hab, auch schon mal NoName Kanister, wo irgendwas von Hydroflüssigkeit drauf stand,
aber nix von Rover und es hat immer funktioniert und ob der Kanister jetzt schwarz oder durchsichtig ist, was juckt's? :roll:
Grüße, Daniel
Mo 14. Okt 2024, 15:55
Kurze Frage, ich weiß das die Höhe nicht ok ist, aber ist sie so niedrig, dass Fahrwerksteile bereits schaden nehmen?
20241031_143102.jpg [ 890.8 KiB | 11439-mal betrachtet ]
Ich möchte ggf. diesen Winter das Auto einseitig aufbocken um in der Garage was zu machen. Nicht das er dann einrastet im Blech oder vorn die Schürze abreist wenn ich ihn nur hinten auf Rampen nehme.
Do 31. Okt 2024, 16:33
Der scheint noch nicht auf dem Gummi zu liegen. Da geht noch was (nach unten).
Bei mir war es notwendig, Bretter unter die Reifen zu legen, damit ich die Arme der Bühne drunter bekommen konnte. Links war das dann ein Teil einer Küchenarbeitsplatte.
Wenn Du also Angst hast, dass vorne was aufsetzt, dann vorne Bretter unter die Reifen.
Oder etwas hochpumpen.
Do 31. Okt 2024, 21:46
Selbst wenn der ganz unten liegt ist der fahrbar keine Sorge.
Fr 1. Nov 2024, 06:36
Er ist dann bewegbar. Fahrbar ist was anderes. Hatte ich gerade, weil hinten Links die Membran undicht wurde.
Aber hier geht es ja darum, ob man den hinten anheben kann, wenn er vorne schon sehr niedrig legt, oder?
Wie gesagt, da helfen Bretter und natürlich einfach schauen beim hochbocken.
Ggf. Wasserbombe vorne drunter legen. Wenn die platzt ist kein Platz mehr da....
Fr 1. Nov 2024, 13:32
Unabhängig wo ich die Dosen Regasen lasse will ich zu Wartungszwecken auch Stickstoff nachfüllen können. Für 2x MGFs lohnt es sich für mich selbst Equipment zu kaufen. Der Plan ist eine Stickstoffgasflasche, einen Druckminderer, ca. 3 m Schlauch, ein Rückschlagventil und eine geeignete "Reifenbefüllpistole", nochmal 30 cm Schlauch und ein passenden LowLoss Adapter für den Stuckstoffanschluss der Dosen.
Das Ziel ist den "Reifenbefüller" mit Rückschlagventil am Eingang als Prüfer zu nehmen um den Druck der Dosen zu kontrollieren. Nur wenn Druck fehlt soll die Gasflasche dran zum nbachfüllen.
Ich war mal beim lokalen Werkzeughändler Eylert und die wollten mit Flasche über 700 €... :konfus:
Ich habe mich also entschieden alles selbst zusammenzustellen. Jetzt steht in meinem Keller erst einmal eine 10L 20kg 200bar Standard Stickstoffgasflasche.
Die entscheidende Frage scheint zu sein, mit wieviel Druck befüllt man die Hydragasdosen? Weil alles bis 16 bar ist noch günstig. Über 16 bar vervierfacht sich der Preis für Druckminderer und Reifenbefüllpistole...
Kann mir das jemand beantworten oder hat Empfehlungen für Einzelteile?
So 30. Mär 2025, 20:18
So, nach dem Studium dieses Threads und der danach verlinkten Informationen ist die Entscheidung auf Equipment > 16 bar gefallen.
Vorallem die Aussage:
20 bar - wird interessanter Weise noch komfortabler, als bei 17 bar, verliert aber deutlich an sportlichem Charakter...
hat mich überzeugt.
Jetzt ist es ein Druckminderer bis 40 bar geworden. Ich hab vorerst einen billigen (17€) Reifenbefüller bis 20 bar gekauft. Mal sehen wie das so funktioniert. Ein Marken Reifenbefüller kostet gleich mal 250€ und mehr.
Schläuche brauche ich dann auch noch. Ist wohl alles G1/4". Am Ende brauche ich wohl eine Art Schrader Low Loss Ventil, aber da warte ich erst mal bis die Dosen da sind und ich sehe wofür ich nen Adapter brauche.
Mi 2. Apr 2025, 21:06
Ähm, mir ist gerade heute ein Frage entstanden die ich hätte vielleicht früher klären soll bevor ich Zeug kaufe...
Ich will ja Stickstoff nicht nur befüllen nachdem die Dosen Ventile bekommen haben sondern auch im Auto bei stehendem Fahrzeug. Da wird ja der Druck in den Dosen wesentlich höher sein als wenn die Dosen ausgebaut vor einem liegen.
=> Ist bekannt welchen Sticksofffdruck die Dosen im eingebauten und ruhendem Fahrzeug haben?
Ich habe gelesen, die Dosen sollen im Einsatz während der Fahrt bis zu 40 bar belastet werden. Außerdem habe ich in Erinnerung, das man Hydrolastikflüssigkeit bis ~420 PSI aufgepumpt wird. Das wären dann ~30 bar.
Also brauche ich theoretisch Stickstoffequipment was 30 besser 40 bar Belastbarkeit aushält, wenn ich den F jedes Jahr wieder auf Fahrzeughöhe befüllen bringen will. Somit ich meine 20bar Reifenfüllpistole jetzt schon wieder nutzlos...
So 6. Apr 2025, 17:24
Einfach die Räder entlasten?
Mi 9. Apr 2025, 11:09
Hallo Kdupke,
zwar ist dann der Druck auf das System aufgrund des fehlenden Fahrzeuggewichts weg, aber es lasten dann immer noch 420 bis 450 PSI Druck durch die Hydrolastikflüssigkeit auf der Stickstoffkammer.
Wenn es keiner weiß muss ich halt Messungen machen mit einer Dose wo ich weiß das sie kein Stickstoff verliert in kürzester Zeit.
Mi 9. Apr 2025, 19:32
