Aktuelle Zeit: Fr 29. Mär 2024, 00:56
[ 12 Beiträge ] |
MG MGF Bj.2001 1.8 16V Nimmt kaum noch Gas an
Autor |
dennis285
Hallo liebe MG Moard Mitglieder,
Jetzt zu meinem Problem..der MGF Bj 2001 meiner Frau nimmt kaum noch Gas an...Hintergrund sie ist mit dem Wagen durch ein Schlagloch gefahren wonach er danach am Röhren war und jetzt kaum noch Gas annimmt....Habe derweilen...schon Kerzen, Luftfilter,Kraftstofffilter und den Kat erneuert...leider kein Erfolg gleiches Problem besteht...Drosselklappe und Leerlaufregelventil habe ich ebenfalls schon de. und montiert und gereinigt....Habe keinen Wasser oder Ölverlust....hoffe auf eure schnelle Hilfe ... (Aludrosselklappe ) Gruß Dennis
Di 19. Jun 2018, 08:14 |
Re: MG MGF Bj.2001 1.8 16V Nimmt kaum noch Gas an
MPi oder VVC? Fahrgestellnummer?
Di 19. Jun 2018, 09:30 |
dennis285
MPI Fahrgestellnummer:SARRDWBGM1D528224 (zur Ergänzung Leerlaufdrehzahl ist normal 800-850)
Di 19. Jun 2018, 11:40 |
crimak42
Registriert: So 29. Jun 2014, 08:29 Beiträge: 1304 Wohnort: Waldsolms
Aus ganz aktuellem Anlass: prüf mal den Zustand der Benzinpumpe - siehe hier: viewtopic.php?f=2&t=12773bei mir war es dann diese... hatte "zuerst" den Kühlmittelsensor und / oder die Lambdasonde in Verdacht, nachdem ich Kerzen, Zündkabel, Verteiler, etc. alles ausgeschlossen hatte. Am Ende wa es aber doch der mangelnde, manchmal auch ganz fehlende, Druck der Benzinpumpe.
Di 19. Jun 2018, 13:23 |
… oder den Trägheitsschalter (der Gummiknopf links im Motorraum neben dem Antennenfuß). Nach dem Schlagloch könnte es ein, dass der ausgelöst hat und nun "wackelt". An sich sollten die dann ja ganz abschalten, aber die Dinger sind ja nun auch schon 17 Jahre alt … Danke für die VIN, ist also ganz klar ein Mk2 MPi 120 PS mit Schaltgetriebe, ein loser Zündverteiler fällt damit aus.
Di 19. Jun 2018, 14:05 |
dennis285
Danke für eure schnellen Antworten!!!...Werde mich morgen nach der Arbeit sofort dranbegeben....kurze Frage noch habe schon öfters gelesen, das es auch an dem Kühlmittelsensor liegen könnte...wo sitzt der genau?
Di 19. Jun 2018, 15:48 |
Hier vielleicht?
DSC02355.jpg [ 82.36 KiB | 5976-mal betrachtet ]
Di 19. Jun 2018, 19:32 |
MG 850
Registriert: Mo 22. Dez 2008, 15:39 Beiträge: 492 Wohnort: Mainz
Dennis, du schreibst, nach dem Schlagloch hätte der Motor geröhrt. Falls es immer noch so ist, kannes eigentlich an der Abgaswegführung liegen, vielleicht die Lambdasonde rausgeflogen oder der Auspuffkrümmer hat was durch das Schlagloch (falls der Auspuff aufgesetzt hat) abbekommen. Rausgeflogene Lambdasonde hatte ich mal vor Jahren an einem Opel Astra, der röhrte dann auch und die Leistung war weg!
Di 19. Jun 2018, 21:05 |
dennis285
Kurze Info war heute morgen vor der Arbeit beim Boschdienst gewesen um die Fehlerauszulesen..... Nockenwellensensor soll es sein !?
Gruß Dennis
Mi 20. Jun 2018, 11:47 |
Okay, den dann mal tauschen. Der wirkt sich aber normal nicht so drastisch auf den Motorlauf aus. Wenn der durch ist, dann kriegt das Steuergerät keine Info, welcher Zylinder des jeweiligen Paars (1-4 und 2-3) gerade zündet und arbeitet deswegen im sog. "grouped fuelling", aber laufen tut die Kiste trotzdem. Abgaswerte sind dann halt unterirdisch.
Allerdings habe ich mittlerweile genug Sensoren erlebt, die einfach falsche Werte lieferten, ohne tatsächlich kaputt zu sein. Dann denkt die ECU alles wäre normal, ist es aber nicht. Eventuell ist das ja auch so ein Kandidat …
Kurbelwellensensor ist aber okay, oder?
Mi 20. Jun 2018, 12:54 |
Ich denke mal vielleicht eher das Kabel/Stecker vom Sensor, durch das Schlagloch vielleicht?.
Mi 20. Jun 2018, 16:12 |
dennis285
Habe Kurbelwellensensor und nach langem Suchen den Nockenwellensensor (mit Kabel) bestellt...sollte Montag oder Dienstag bei mir ankommen...halte euch auf dem laufenden...Gruß
Fr 22. Jun 2018, 08:07 |
[ 12 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste |
