Aktuelle Zeit: Fr 26. Apr 2024, 14:33
Traggelenk hinten rechts oben defekt
viper69
Registriert: Fr 19. Dez 2008, 22:12 Beiträge: 13 Wohnort: Sinzig
Hallo Gemeinde, war mit meinem F beim TÜV und leider war es diesmal nichts, Rückfahrscheinwerfer ohne Funktion, hatte ich schnell behoben, Schalter am Getriebe war defekt, Mein größeres Problem, war das obere hintere Traggelenk rechts, dieses Ding bekomme ich zum verzweifeln nich raus. Habe hier auch schon nach einer Anleitung gesucht, leider nichts gefunden, Kann mir jemand helfen mit einer Beschreibung und Bildern? Vielen Dank.
_________________ Hast Du alles im Griff bist Du zu langsam
Mi 4. Nov 2015, 19:35 |
Re: Traggelenk hinten rechts oben defekt
Mit was für Werkzeug hast du es denn versucht?
Mi 4. Nov 2015, 19:48 |
viper69
Die große Nuss habe ich, bekomme es nur oben nicht aus der Führung raus wo es mit der kleinen Mutter gehalten wird.
Mi 4. Nov 2015, 20:55 |
hast keinen abzieher ?
Mi 4. Nov 2015, 21:40 |
viper69
nein habe ich nicht
Mi 4. Nov 2015, 21:51 |
Brauchst aber!
Mi 4. Nov 2015, 21:54 |
viper69
so ein mißt, welcher muss es denn sein gibt es ein Bild dazu?
Mi 4. Nov 2015, 22:06 |
Ich hab den hier. Die dicke Nuss kommt dann bei mir auf den Schlagschrauber, dann ist das Gelenk in 0,nix raus. Der geht so eben gerade ins Radhaus rein nach oben, nur beim TF hinten passt das nicht. Ich hab die Erfahrung gemacht, dass die Teile auch schon Mal mit etwas reichlich Loctite eingesetzt wurden, da bringt die Nuss dann wenig, weil du keinen Gegenhalt hast, wenn der obere Querlenker offen ist. In dem Fall ist ein 46-er Ringschlüssel dein Freund. Einfädeln, das Gelenk oben wieder einhängen und handfest anziehen, dann die Verschraubung unten lösen und alles wieder auseinanderbauen.
Mi 4. Nov 2015, 22:39 |
viper69
Vielen Dank für die ganzen Tips und Hilfen, Mit dem richtigen Werkzeug war es dann kein Problem.
Jetzt hat er wieder 2 Jahre Tüv der Kleine.
Mo 9. Nov 2015, 08:37 |
Lancelot20
Registriert: Di 24. Mai 2011, 15:24 Beiträge: 149 Wohnort: Alzey
Ich hole den Thread mal wieder hervor. Wir haben ein echt unangenehmes Knacken / Quietschen an der rechten Hinterachse. Ich konnte das auf den oberen Querlenker und das obere Traggelenk einschließen. Beim Querlenker müsste lediglich der Gummi getauscht werden. Ich kann die Teile im EPC nicht finden. Und 50€ für ein Traggelenk scheint mir doch etwas teuer, da ich direkt beide Seiten erneuern möchte. Hat jemand ne Bezugsquelle? Vielen Dank schonmal.
Gruß Dennis
Mo 16. Apr 2018, 18:32 |
Lancelot20 hat geschrieben: Beim Querlenker müsste lediglich der Gummi getauscht werden. Vergiss es, hab die Teile vor eineinhalb Jahren gegen neue getauscht, sind jetzt bereits kaputt, die Gummis. Chinascheixx... Lancelot20 hat geschrieben: Ich kann die Teile im EPC nicht finden. Und 50€ für ein Traggelenk scheint mir doch etwas teuer... Na ja die Nachbauten, sprich "Aftermarket" sind fürn "After". Aber soo teuer sind sie widerum nicht. Lancelot20 hat geschrieben: Hat jemand ne Bezugsquelle? https://rimmerbros.com/Item--i-RBG000020SLPHab ich jetzt neu, muss sie aber noch reindengeln. Ist eine ziemliche Oper. Mit der Nuß gehts und mit etwas gefühlvoller Unterstützung einer Lötlampe, um diese sagen wir mal vorsichtig beschissene Loctite-Kacke zu lösen. Mann, bin ich sauer. Die Gummis lösen sich einfach auf...
Mo 16. Apr 2018, 21:04 |
Ach und so nebenbei: Glyzerin, ein dreiwertiger Alkohol (Triol, wird auch zur Herstellung von Nitroglyzerin und Dynamit verwendet) soll zur Behandlung von Gummi Wunder wirken... Allerdings bevor er rissig wird.
Mo 16. Apr 2018, 21:59 |
Lancelot20
Danke für den Link Sepp. War heute Mittag drauf und da waren die currently out of stock. Dann order ich die mal.
Sonst jemand ne Idee für die Gummies (bushes) im oberen Querlenker?
Mo 16. Apr 2018, 22:08 |
Mykel hat geschrieben: Ich hab die Erfahrung gemacht, dass die Teile auch schon Mal mit etwas reichlich Loctite eingesetzt wurden, da bringt die Nuss dann wenig, weil du keinen Gegenhalt hast... Ich habe beim ersten Mal große Tischlerzwingen an die Bremsscheibe gezwungen und dann war das kein Problem, beim nächsten Mal mach ich das aber mit Lötlampe vorher. Die Teile sind sowieso schon im Arsch, und Loctite verwende ich nicht mehr...hat sowieso Blechsicherung.
Di 17. Apr 2018, 05:18 |
Lancelot20
So nochmal bei Rimmer geschaut. Wo sind denn hier die Unterschiede zu dem Traggelenk von Sepp? https://rimmerbros.com/Item--i-GRID018914Wenn ich über die Suche gehe sind auf der Seite sind die Traggelenke nicht verfügbar.
Di 17. Apr 2018, 08:20 |
Lancelot20
Ok gefunden. Sepp's Link ist für vorne. Ich benötige die für die Hinterachse.
Di 17. Apr 2018, 08:32 |
Lancelot20 hat geschrieben: Ok gefunden. Sepp's Link ist für vorne. Ich benötige die für die Hinterachse. Lancelot20 hat geschrieben: So nochmal bei Rimmer geschaut. Wo sind denn hier die Unterschiede zu dem Traggelenk von Sepp? https://rimmerbros.com/Item--i-GRID018914Wenn ich über die Suche gehe sind auf der Seite sind die Traggelenke nicht verfügbar. Lass die Finger davon wenn ich das so lese Sepp seine passen vorne wie hinten beim MGF Und was du verlinkt hast sind welche für den TF
Di 17. Apr 2018, 08:41 |
Mann, 20. Ritter der Tafelrunde. Laut Profil hast Du einen MGF. Da sind die Gelenke vorne und hinten gleich und es sind die in meinem Link. Falls Du aber einen TF hast dann sieht die Sache anders aus.
Di 17. Apr 2018, 09:43 |
Lancelot20
Mea culpa Sepp. Sind tatsächlich für den TF der Freundin
Di 17. Apr 2018, 11:17 |
Na also, kennst di aus...
Di 17. Apr 2018, 11:29 |
Mitglieder in diesem Forum: Ella und 70 Gäste |
