Aktuelle Zeit: Di 13. Mai 2025, 16:04
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 40 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
56 er Drosselklappe
Beitrag Re: 56 er Drosselklappe
berti1163 hat geschrieben:
@sooo grad auch bissl an ner gemischaufbereitung geschraubt... allerdings 4 33mm gleichdruckvergaser gegen 4 35mm getauscht.. nun gehts schick bis über 13.000 upm....
Nee ne,dass dreht meine FZR 1000 ja nicht einmal, bzw. würde ich dies nicht zumuten.
Hast Du keine Angst dass irgendwann die Ventile und Kolben ausgespuckt werden.
Na gut, nein ich dachte nur an ein etwas besseres beschleunigen, rasen möchte ich nicht mit meinem Cabrio, dass brauche ich nicht, aber naja mann findet ja auch schwer eine neue
52er zu einem vernünftigen Preis, dann lass ich es eben so. Von welchen Opel habt ihr denn die Drosselklappe?
beser beschleunigen ?? dann musst ihn nur bei drehzahl halten ;) ich hatte heute nur auf dem streusand mangelnde beschleunigung also zumindest nach vorn... die querbeschleunigung war ganz ok :D
naja so ein eisenschwein wie die fzr... :D 13.000upm ist ok... wenn ich mehr drehzahl will wird der motor kleiner und da reicht auch nur ein vergaser aber dann gibts bis zu 20-21.000upm :D :D
Mi 9. Mär 2011, 20:50
Das nenn ich mal klassisch aneinander vorbei gequasselt! :mrgreen:
FZR und Modellautos haben nunmal verschiedene Motoren(konzepte)......
Do 10. Mär 2011, 08:35
och badboy ist alles nicht soweit weg wie du denkst :angel:
die honda läuft ihre gut 13.000 upm
ne schicke 125er 2 takter rennmaschiene dreht auch ihre 14-15.000 und von da ist der weg nicht mehr weit bis zu 47ccm und bis zu 21.000 :)
Do 10. Mär 2011, 09:31
Um zum Thema zurückzukommen: Montag geht´s auf den Prüfstand, dann ist die DK-Messreihe endlich beendet und es kann das nächste Projekt beginnen. :up:
Do 10. Mär 2011, 09:57
So, hier das versprochene, überraschende Ergebnis der heutigen Prüfstandsmessung. Und dami der Vergleich leichter fällt, habe ich die beiden anderen Ergebnisse auch mit angehängt. :)
Prüfstand 06.10.2010 DK 56 mm.pdf [606.05 KiB]
530-mal heruntergeladen
Prüfstand 12.03.2010 DK 48 mm.pdf [511.56 KiB]
523-mal heruntergeladen
Prüfstand 21.03.2011 DK 52 mm.pdf [642.6 KiB]
532-mal heruntergeladen
Mo 21. Mär 2011, 12:26
Na sowas - das ist ja ne überraschung und genau deshalb such ich noch immer eine 48mm Alu DK :mrgreen:
Gruss, Gallex.
Mo 21. Mär 2011, 12:38
:up: für die Initiative.
Ich nehme an, dass die Umgebungsdaten nicht in die Korrektur mit einfließen.
Mo 21. Mär 2011, 13:49
wo bekommt man jetzt ein 48 DK her?
Mo 21. Mär 2011, 14:22
Hahaha, was für ein Ergebnis, schau doch mal ob du eine 44er Klappe dranbauen kannst, da hat er dann 180PS und vermutlich kannst du dann an der Tanke noch Sprit abgeben...
Wenn so eine Prüfung nicht unter gleichen Bedingungen durchgeführt wird weicht das Ergebnis zu weit ab, das ist meine Meinung. Auch von mir ein :up: für die Anstrengung.
Gruß Klaus
Mo 21. Mär 2011, 15:27
Hmm, interessante Messreihe ;)
Wie hoch ist eigentlich die Toleranz des Prüfstands?
Ungefähr 7 PS Unterschied wären ca. 5 % Differenz zw. 150 PS u. 157 PS.
Wahrscheinlich wird es so sein, dass die Größe der DK in deiner Motorausbaustufe keinen Einfluss auf die Leistung hat und der Rest ist Messtoleranz.....
Mo 21. Mär 2011, 18:47
Hmm - also das Auto ist gleich, der Prüfstand auch und sogar die Temperaturen sind nahezu identisch. Ich denke das spricht schon für sich und so lange der Karren keinen LMM hat passiert da eh nix ausser daß das Gemisch abmagert wenn die Klappe größer wird. Aber subjektiv ist das alles natürlich so nicht :mrgreen:
Gruss, Gallex.
Mo 21. Mär 2011, 19:25
War da nicht noch jemand, der mit PBV eine Leistungsmessung vorhatte? (verplant23?)
Damit sollte dann zumindest der Leistungsverlust, den eine größere DK mit sich bringt, wieder auszugleichen sein :lol:
Mo 21. Mär 2011, 19:53
Ne das war ich nicht ;-) ich war der mit dem ebay-krümmer.
Aber der kam letzt rein Prüfstand war nicht hat keine reifen. Werd ich auch noch was zu schreiben in dem fred
Mo 21. Mär 2011, 20:25
gallex2000 hat geschrieben:
Hmm - also das Auto ist gleich, der Prüfstand auch und sogar die Temperaturen sind nahezu identisch. Ich denke das spricht schon für sich und so lange der Karren keinen LMM hat passiert da eh nix ausser daß das Gemisch abmagert wenn die Klappe größer wird. Aber subjektiv ist das alles natürlich so nicht ...
So isses! :up: Obwohl ich natürlich auch ein wenig überrascht vom Ergebnis war. Ich habe aber übernächste Woche noch mal einen Termin eingeplant, muss da noch was ausprobieren. ;) Ich habe jetzt übrigens eine Prüfstandsflatrate beantragt. :mrgreen:
Mo 21. Mär 2011, 20:29
so muss das sein jürgen... den spieltrieb ausleben :D :D
Mo 21. Mär 2011, 20:53
Die Temperatur der Ansaugluft variiert von 19.6 über 20.5 bis 23.9 Grad Celsius. Der Luftdruck und die Luftfeuchtigkeit liegen bei den Messungen auch weit auseinander.
Ich bin kein Experte, aber für mich persönlich zeigen die Messungen nur einen Trend, jedoch sollte man sie nicht als Tatsache darstellen. Hierzu ist jeder Rollenprüfstand zu ungenau. Auch wird zum Beispiel das Verhältnis des Benzin/Luftgemisches nicht fortwähren aufgezeichnet, welches in diesem Fall eine nicht zu vernachlässigende Komponente ist.
Um das Thema des Sinn und Unsinns einer größeren Drosselklappe endgültig zu dokumentieren braucht man einen Motorenprüfstand. Leider gehört dies nicht zur Standardausrüstung eines Hobbykellers. Vielleicht gibt es ja was von "Binford Tools" und Tim hat es schon in der Garage :lol:
Trotzdem ein :up: für Jürgen
Mo 21. Mär 2011, 23:16
Danke Pascal. :) Ich denke auch, dass der Trend relativ eindeutig ist. Und wenn man die Toleranz des Prüfstands und der Außeneinflüsse mit berücksichtigt, dann ist die ganze Drosselklappenspielerei ohne weitergehende Änderungen wie PBV, angepasster Kopf oder umprogrammiertes Steuergerät ein Nullsummenspiel. Naja, wenn ich das Tempearturproblem im Griff habe, gibt es dann einen neuen Test mit einer anderen, sehr beliebten Tuningmaßnahme. ;)
Mo 21. Mär 2011, 23:50
Laß mich raten, Plattenluftfilter und Ansaugschlauch nach links verlegen. :D
Di 22. Mär 2011, 17:42
Nein Michael, er macht einen Reifentest damit endlich mal geklärt wird was der ultimative Reifen für den MGF/TF ist. :up: :mrgreen: :mrgreen:
Jürgen ich wünsche dir viel Spaß dabei.
Gruß Klaus
Di 22. Mär 2011, 18:04
Michael: welcher Plattenluftfilter? :mrgreen:
Klaus: Stimmt, das wäre auch mal ein Projekt, meine Toyos sind irgendwie schon wieder an der Verschleißgrenze. :( Und das nach gerade mal einer kompletten Saison mit Winterpause. :angel:
Di 22. Mär 2011, 21:11
