Aktuelle Zeit: Do 25. Apr 2024, 12:15
Reinheit hat geschrieben: Alle waren voller Aufregung, er könne ertrinken; nur ein kleiner Junge stand eher gelangweilt dabei und sagte: „Demm passiert nix.° Auf die Frage, woher er das wisse, antwortete er: „Minge Vatter hätt jesaach, dä taucht nit.“
Fr 25. Nov 2016, 12:38 |
Cadde
Registriert: Di 20. Nov 2012, 16:30 Beiträge: 1837 Wohnort: auf ner Insel ...
Der beste Thread, mit den besten Bildern und mit Info´s, satt und reichlich ? Ideen und Inspiration auf allerhöchstem Niveau !? Yep, hier , nehmt das und freut Euch : http://forums.mg-rover.org/show-us-your ... ld-683842/Da ist alles drin : Wahnsinn , Skills , Knowledge und leider auch DRAMA ! Fast wie bei mir , nur bei mir ohne Skills und Knowledge .... Ich bin immer noch nicht wirklich weiter , hab den Nehmerzylinder nochmals überholt und bau den am Wochenende wieder ein. Fingers crossed !
_________________ 1. Der Schwatte ist fertig VIN : 501503, LQW 2. Der neue Schwatte ist grün und kommt von Jan 3. Noch ein Schwatter ist neuerdings CAQ-rot, da ist der Name Programm
3 Winter, 3 Autos ... meinte die Sprotte letztens.
So 4. Dez 2016, 21:03 |
Cadde
Ein bisschen Frischgeld hat der Gute glücklicherweise auch grad liegen gehabt ... Aber wenn man bedenkt , was der sich nen Kopf gemacht hat ... Dann kann ich kaum erwarten, das meiner es heil überhaupt bis auf die Strasse bis runter zur Kreuzung schafft ... Aber den Turbo Krümmer ein Ceramic coating zu verpassen .... Wie geil is das denn ! Haben wolln !
So 4. Dez 2016, 21:11 |
Cadde
Ich agiere derweil in meiner eigens erfundenen Rechtschreibreform .... Sorry ....
So 4. Dez 2016, 21:42 |
Dann spar mal!
So 4. Dez 2016, 22:34 |
Cadde
nene , hier wird nix gespart , Sepp ! what comes in , goes out ! Aber is schon cool zu sehen , was der fürn Aufriß macht ! Chapeau ! Aber dem schmelzen später leider die Kolben , deshalb gaaaaanz sachte , mit der Aufladung !
So 4. Dez 2016, 23:57 |
Der Wolf
Registriert: Sa 3. Dez 2016, 12:50 Beiträge: 300 Wohnort: Warendorf
Respekt für die Arbeit die der in den Motor und Umbau steckt. Aber wenn der den Wagen gescheit an laufen hat muss er sich wahrscheinlich eine neue Karosserie suchen. Soviel Rost wie auf den Fotos schon an dem rechten Kotflügel zu sehen ist, möchte ich nicht wissen wie der Rest aus sieht. Zum Beispiel die Scharniere der Heckklappe usw.
Mo 5. Dez 2016, 17:51 |
Der Weg ist das Ziel.
Mo 5. Dez 2016, 20:07 |
Cadde
Genau ! Und träumen darf man auch ! z.B von einem "ceramic coating" des Krümmers und des Turbogehäuses ... Da hat mich der Brite drauf gebracht, vom o.g. Thread ... Wär ja mal ganz nett zu wissen was sowas kostet ... So´n T - Gehäuse coaten kostet 150 EUR ... Das ist der einzige Preis den ich bisher gefunden hab ... Kann mir kaum vorstellen, das der T - Krümmer so viel mehr kosten sollte ... Hat da einer ne Ahnung ? Taugt das coaten überhaupt was ? Hier oben in Quickborn sitzt glücklicherweise so ein Beschichtungsfredel aus dem deutschen Dragster Forum ... http://www.cerakotehightemp.de/Den werd ich mal kontakten ... So long ... Und ich wünsche schon mal frohe Weihnachten , Männer !
Do 22. Dez 2016, 18:47 |
Cadde
Moinsen , der Frühling kommt ! Der fängt bei uns im Norden sogar bei -5 Grad an ... Um die Vorfreude weiter anzufachen, sind uns letzte Woche die letzten wichtigen Reparaturen gelungen. Mit Uli / Hein hatte ich es vergeblich versucht , den Kupplungskreislauf zu entlüften. Mit der Kupplung und dem Kupplungskreislauf hatte ich mich seit dem Herbst herumgequält und hatte zwischenzeitlich auch nicht wirklich Lust dranzugehen. Wg. zu kalt / Scheidung / Wohnung bla, bla ,bla ... Nun gehts aber wieder los ! Von Thorsten/ JimKnopf kam die passende Idee, den Kupplungsdaempfer mal rauszunehmen, denn ich war mit meinem Latein echt am Ende. Hatte den Nehmerzylinder zweimal überholt/ auseinander ... an dem Dingens gibts fast, nix was grossartig kaputt gehen kann ... schob schon wieder gehörig Frust Mir nen Komressor vonner bekannten Hamburger Wärft geliehen und schwupdiwupps war dat Dingens entlüeftet. Rückt jetzt einwandfrei aus. Somit hat sich glücklicherweise ( vorläufig ) herausgestellt , das ich die Kupplung doch richtig verbaut habe , denn es lässt sich derzeit ( scheinbar ) schalten. Somit sind einige Grundvoraussetzungen nun nach 2,5 Jahren erfüllt : Motor läuft (oder lief mal kurz im Herbst ) Kupplung funzt und nun werde ich mich mal in den naechsten Tagen an die ersten Versuche machen , dat Dingens in erste Bewegung zu versetzen. Dat wurd ja man auch Tiet ... Also glücklicherweise doch noch schneller fertig, als der Flughafen in unserer Hauptstadt ... Die Karre hat uebrigens original jetzt Moos angesetzt , kein Witz die Säuberung des Fahrzeugs wird sicher auch nochmal ein halbes Jahr in Anspruch nehmen ... Bilder folgen ... Stay tuned ...
So 12. Feb 2017, 14:25 |
Peter B
Mensch Cadde alter Schwede, äh Friese! Hört sich ja echt so an, als könnte es diese Saison klappen, wa? Das Moos würd ich aber erst mal dran lassen, könnte ein gutes Zeichen sein, denn "ohne Moos nix los" Hau rein, bin schon auf den Bericht deiner Jungfernfahrt gespannt!
So 12. Feb 2017, 18:10 |
Cadde
Ja, Peter , man glaubt es kaum ... Beeilt hab ich mich nicht wirklich ... Aber nach einem garantiert beschissenem Tag , suche ich Zerstreuung in allen möglichen " How to " videos on YT ... Es geht ums Thema Sauberkeit ... Im Normalfall gebe ich nicht viel um Äusserlichkeiten und schon gar nicht beim Auto ... Jan68 sei mein Zeuge Aber sogar ich sag : die Karre geht so gar nicht ... Da mag ich mich selbst fast nicht gern reinsetzen , nicht mal zum Testen .... Zum Glück hat Uli mir mal so´n Maybachganzkörperchrauberkittel geschenkt, der wird jetzt morgen echt gebraucht ...
So 12. Feb 2017, 23:32 |
The Hamster.jpg [ 33.53 KiB | 8449-mal betrachtet ]
Mo 13. Feb 2017, 08:38 |
Schade, leider kein MGF...
Mo 13. Feb 2017, 09:45 |
Du hattest noch den Kupplungsdämpfer verbaut? Den wirft man normalerweise als erstes über Board Taugt nix und macht nur Ärger
Mo 13. Feb 2017, 11:56 |
Cadde
Mykel, hat mit dem Bild derzeit nicht ganz Unrecht Leider bekomm ich die Bilder von gestern nicht hochgeschoben. Kack! Liegt aber nicht hier am System , sondern an meinem iPhone ... mein Leben besteht original derzeit nur aus Workarounds, glaubt mir das mal ... Kurz von gestern : ich kein Frostschutz da und grad mal wieder pleite , füll Wasser rein um zu Testen , springt nicht sofort an ( ach was ), Batterie nudeld sich leer, ich frag beim Nachbarn wie das in der Nacht wird, -6 Grad , Wasser wieder raus ... Somit gehts erst am W-Ende weiter ! Da wirds ausserdem warm ! Bis 15 Grad !? Der Hamburger Sommer kommt früh dies Jahr ! Ich bin, so wie es derzeit aussieht, ab 24.02. in und um Ellwangen : ab HH-Hbf 05:17 -> Ankunft Stuttgart Hbf 10: 35 Uhr -> bis zu mir dann ca. 12 Uhr -> Mittagessen und dann schrauben Samstag 25.02 zurück ab Ellwangen 17:33 uhr -> Ankunft Sonntag HH-Hbf 01:11 Uhr Ich helf da dem Lothar, der hier seinen Hilferuf wg. seinem MGF losgelassen hat ... In Memorandum an, zu dem Zeitpunkt, zwei unbekannte Typen , die eines Morgens mit 2 Tonnen Werkzeug im Gepäck, bei mir angefangen haben, meine Karre wieder fahrbereit zu kriegen ! Vielleicht hat ja der eine oder andere Lust vorbeizukommen, ein bisschen Schnacken auch gern unbekannter Weise, Bierchen zischen ... Flashmob bei Lothar sozusagen ... Die kleine Ausfahrt zum Saisonauftakt ... vielleicht Abends da in der Dorfschänke zusammen Essen ? Ich glaube Lothar wohnt da im Outback , was irgendwie alles für mich da unten ist ... Benedikt ?! Penzing - Epfenhausen liegt da doch direkt um die Ecke ! Würd mich freuen ! bei Interesse, melden ! Ich gebe dann die Adresse raus ! ( Falls Lothar mich lässt und mich nicht vorher erdrosselt ... )
Di 14. Feb 2017, 10:38 |
Cadde hat geschrieben: ... mein Leben besteht original derzeit nur aus Workarounds, glaubt mir das mal ... War das je anders?
Mi 15. Feb 2017, 15:06 |
Cadde
Yep ! Ich hab ja überhaupt nix gegen ein paar Abenteuer ... Aber das letzte halbe Jahr ging echt gar nicht ... Egal, kann nur noch aufwärts gehen ...
Do 16. Feb 2017, 11:04 |
Cadde
Ich hab hier mal was gefunden , womit ich mir die letzten 2 Tage versüßt habe. Für alle die das noch nicht kennen ... Ich würd mal sagen , der umfassendste , detailierteste V-Log zum Thema Auto Restauration. Ich mein , es gibt immer einen der verrückter ist , als man selbst aber ... und man kann von YT Vids halten was man will , aber das ist ne andere Liga Neben seiner Top Arbeit, das auch noch selbst zu Editieren und visuell in Szene zu setzen, Wahnsinn ... , kruden herrlichen Humor hat der Super Nerd auch noch im Gepäck , ... CHAPEAU , sag ich ! Ich hab alle Folgen gesehen, mehr kann man als Laie nicht lernen. Ich weiß jetzt z. B. seit der Folge mit der ECU , das ich mein Wiring am Emerald definitiv nochmal machen muss ... Diese Folge ist mal für Gerrit wegen Arduino und für alle , die Rücklichter haben wollen, die man von einem Kontinent entfernt noch sehen kann. Und jammert bloß nicht , das das kein MGF ist ... Ich empfehle mal Folge 39 , wo der Knaller ( ist beruflich Computer Verkäufer ... Nerd halt ) die Achse anpasst. https://www.youtube.com/watch?v=CZJTKXX ... B54765998DIch bin bei Ihm wegen der Water - Intercoolerinstallation gelandet ... Wat fürn Aufriß !! ( Kopfschüttel Emoticon fehlt hier noch ! )
So 19. Feb 2017, 23:42 |
crimak42
Super...binge-watching a mazda restauration now lustige Mischung aus Profi-Nerd und 'passt dann schon', die der da an den Tag legt...
Mo 20. Feb 2017, 23:55 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 40 Gäste |
