Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 12:48
[ 18 Beiträge ] |
Dennis
Registriert: So 21. Dez 2008, 23:29 Beiträge: 17 Wohnort: Buseck bei Giessen
 Sturzeinstellung MG TF
Hallo Gemeinde,
es gab im alten Forum irgendwo einen Beitrag, über Austauschteile für folgendes Serienteil ( Ich hoffe es war dieses Teil),
RGD000571 - Link assembly-trailing rear Suspension,
mit dem es wohl möglich ist, den Sturz an der HA einzustellen. Leider finde ich diesen Beitrag nicht mehr und hoffe Ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen.
Weiterhin wäre es super zu wissen, wie sich diese Teile im Alltag bewährenund ob sie materialtechnisch stabiler sind als die Serienteile (musste schon zwei tauschen, da die Gummis "labrig" geworden sind), da ich beabsichtige diese zu verbauen.
Danke Euch im voraus...
Btw. ...frohes neues Jahr....
_________________ MG TF 160 --- Team Dynamics 7x17, Spax, Eibach, PBV, Bastuck Astra H OPC / soon BMW 123d http://www.frappr.com/?a=myfrappr&id=471983 ---> Bilder http://www.youtube.com/watch?v=vwAWC6_Q8mY ---> TF auf der Nürburging-Nordschleife
| Do 1. Jan 2009, 14:12 |
Volker
 Re: Sturzeinstellung MG TF
Hallo Dennis, den Beitrag habe ich auch gelesen. Ich glaube aber die Teile sind nicht für den Stassenverkehr sondern nur für die Rennstrecke zugelassen.
Volker
_________________ MFG Volker
| Do 1. Jan 2009, 14:22 |
Dennis
Volker hat geschrieben: Hallo Dennis, den Beitrag habe ich auch gelesen. Ich glaube aber die Teile sind nicht für den Stassenverkehr sondern nur für die Rennstrecke zugelassen.
Volker Ich weiß .....
| Do 1. Jan 2009, 14:40 |
pascal
Könnte es sich um dies handeln:  Wenn ja, findest du es bei Mike Satur ( Adjustable Rear Tie Bar SU6860). Ist aber leider nur für den MG-F.
| Do 1. Jan 2009, 15:31 |
nein, das war MGF http://archiv.mgf-portal.de/showtopic.p ... =RGD000571Jedoch, wer sucht, der findet  Und für die, die nicht lesen wollen: RGD000571 für MG TF hinten war anfangs einstellbar, wurde jedoch ganz firx auf nicht einstellbar umgestellt. Erhältlich nur noch vom Schrotti
Zuletzt geändert von Dieter am Do 1. Jan 2009, 16:22, insgesamt 1-mal geändert.
link berichtigt
| Do 1. Jan 2009, 16:19 |
Dennis
Dieter hat geschrieben: Und für die, die nicht lesen wollen: RGD000571 für MG TF hinten war anfangs einstellbar, wurde jedoch ganz firx auf nicht einstellbar umgestellt. Erhältlich nur noch vom Schrotti  Dieter, kennst Du den Grund, warum die fix wieder umgestellt haben? Hmmm, wo bekomm ich die Dinger jetzt her???
| Do 1. Jan 2009, 17:33 |
Koch
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 23:34 Beiträge: 341 Wohnort: Mülheim an der Ruhr
Dieter hat geschrieben: Erhältlich nur noch vom Schrotti  mfg
_________________ Wer langsam fährt wird länger gesehen! MG F Donkey Max
| Do 1. Jan 2009, 17:40 |
Dennis
Koch hat geschrieben: Dieter hat geschrieben: Erhältlich nur noch vom Schrotti  mfg  Danke Kai, für diese sinnfreie Anmerkung.
| Do 1. Jan 2009, 20:44 |
Koch
Dennis hat geschrieben: Koch hat geschrieben: Dieter hat geschrieben: Erhältlich nur noch vom Schrotti  mfg  Danke Kai, für diese sinnfreie Anmerkung.  bitte bitte helf doch gerne der Koch
| Do 1. Jan 2009, 20:57 |
pascal
Dieter hat geschrieben: nein, das war MGF Hatte ich ja gesagt
| Do 1. Jan 2009, 23:22 |
FXSTC
Hi, ich habe auch Probleme mit dem Sturz beim TF, linke Seite geht, rechte Seite voll nebendran, Sturz für hinten nur evtl. beim Schrotti erhältlich habe ich gelesen. Gibts für vorne eine möglich die Spur einzustellen, seltsam ist auch das nur eine Seite voll daneben ist. Danke für die info, ach ja, habe das jetzt 17 Zöller und 30 mm tiefer, es wurde geschaut das alle Gelenke usw. in Ordnung ist. Ich habe mal das Protokoll angehängt da ich daraus nicht wirklich schlau werde und die Suche auch schon gequält. Gruß Klaus
| Sa 20. Mär 2010, 16:49 |
WindDrifter
Registriert: Fr 19. Dez 2008, 15:28 Beiträge: 38 Wohnort: 70771 Leinfelden-Echterdingen
FXSTC hat geschrieben: Hi, ich habe auch Probleme mit dem Sturz beim TF, linke Seite geht, rechte Seite voll nebendran, Sturz für hinten nur evtl. beim Schrotti erhältlich habe ich gelesen. Gibts für vorne eine möglich die Spur einzustellen, seltsam ist auch das nur eine Seite voll daneben ist. Danke für die info, ach ja, habe das jetzt 17 Zöller und 30 mm tiefer, es wurde geschaut das alle Gelenke usw. in Ordnung ist. Ich habe mal das Protokoll angehängt da ich daraus nicht wirklich schlau werde und die Suche auch schon gequält. Gruß Klaus Ich habe neue gekauft von rimmerbros.co.uk. Dass war im März 2009... ob sie es noch haben weiss ich nicht. Edit: Link assembly-trailing rear suspensionPart No.: RGD000570 http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-RGD000570£68.45 ex VAT £80.43 inc VAT In stock
_________________ http://t955i.net
Certified!
| So 21. Mär 2010, 18:30 |
Peter B
Registriert: Di 13. Jan 2009, 20:29 Beiträge: 1433 Wohnort: Südhessische Idylle
Sehe ich das richtig, dass dieses Teil anfangs serienmäßig im TF verbaut war?
| So 21. Mär 2010, 18:53 |
WindDrifter
Peter B hat geschrieben: Sehe ich das richtig, dass dieses Teil anfangs serienmäßig im TF verbaut war? Ja, biz 2002 oder 03.
Certified!
| So 21. Mär 2010, 19:16 |
FXSTC
Danke für deine Info,  habe Rimmerbros angeschrieben, melde mich wenn ich was weis. Gibts da auch was für Vorne? oder hab ich da was verpeilt?? Danke für die Info. Gruß klaus
| Mo 22. Mär 2010, 20:31 |
fidelfish
Registriert: So 30. Aug 2009, 22:02 Beiträge: 24 Wohnort: Meinerzhagen
Hallo, Die Stangen bekommst du bei www.moss-europe.co.ukkosten 95,- Euro /Stück. Gruß Fidel
_________________ Alles im grünen Bereich!
| Mo 22. Mär 2010, 22:36 |
FXSTC
Hallo, also die Link assembly-trailing rear suspension ist bei beiden Firmen verfügbar. Gibts was für vorne? Gruß klaus
| Do 1. Apr 2010, 19:00 |
X-Power
für vorne gibts nix
_________________ Gruß Uwe
| Do 1. Apr 2010, 21:33 |
[ 18 Beiträge ] |
