Aktuelle Zeit: Do 2. Mai 2024, 16:36
"Stottern"... Hilfe!
Der Wagen sollte aus niedrigen Drehzahlbereichen ohne "Stottern" beschleunigen, oder? Bei mir ist irgendwas kaputt gegangen da ich immer mehr und mehr "Stottern" hab wenn ich losfahre. Was könnte das sein? Kann jemand helfen? :(
Fr 6. Mär 2009, 12:50
Beitrag Re: "Stottern"... Hilfe!
Fährst' im 1. Gang an, ja ? :angel:
Wann war der denn mal beim Service ?
Kannste heute Abend beim Stammtisch ja auch mal dem Uwe zeigen.
Das ist bei dem wie bei mir auch, für Bier tut der (fast) alles ;)
Fr 6. Mär 2009, 12:53
Na dann, sehen wir uns heut abend..
Der MG war vor ca. 4 monate beim Uwe.
Dado
Fr 6. Mär 2009, 13:01
kupplung runter?
Fr 6. Mär 2009, 15:50
Also Kupplung habe ich vor 4 Monaten gewechselt... mal sehen was die im Werkstaat sagen..
Fr 6. Mär 2009, 16:12
Als ich das letzte Mal solche Probleme hatte, lieferte die LiMa zu viel Spannung unter Last (über 16 Volt). Das war dann wohl etwas viel für die Bordelektronik. -> neue LiMa, Problem erledigt. :up: Aber natürlich erst messen!
Fr 6. Mär 2009, 16:22
Dado hat geschrieben:
Dado
Dann hat der Heimweh :angel:
Sa 7. Mär 2009, 00:38
Ich tippe mal eher auf einen fehler in der Zündanlage.
Gruß Uwe
Sa 7. Mär 2009, 16:34
X-Power hat geschrieben:
Bei mir wars damals ein sterbender Map Sensor, ich wuerd aber trotzdem zuerstaml auf Verteiler, Kabel, Kerzen tippen.
Mo 9. Mär 2009, 18:52
hatte ich auch allerdings auch wenn man viel gas gegegben hat.haben lange gesucht bei mir war es ein kabelbruch . kabel welches zum steuergerät führt. schaut halt mal.ist nur so ne idee. :idea:
Mo 9. Mär 2009, 21:44
Ei schau an :up:
Da kommen also doch auch andere ab und zu drauf.
Eigentlich ein logisches nachvollziehbares Thema, aber meistens werden erstmal *blind* die Sensoren getauscht.
99 Punkte für _die_ Werkstatt... (mehr dann in deinem anderen Thread)
Mo 9. Mär 2009, 22:34
Danke für Tipps!! Der muss wieder in die Werkstatt :konfus:
Mo 9. Mär 2009, 22:45
