Aktuelle Zeit: Di 23. Apr 2024, 17:27
Autor |
Re: Motor läuft nicht MGF 96
@Frank: das Emerald braucht einen MAP-Sensor, da kannst du dann den nehmen, der jetzt ohne Anschluss in der Brücke drin sitzt.
@Peter: die alte schwarze VVC-Brücke hat dort nur einen Anschluss, die silberne vom TF hat zwei, weil da einer zusätzlich für die Steuerung der Auspuffklappe benötigt wird.
Sa 22. Aug 2015, 16:09 |
Drum wundert es mich ja mykel hab dir doch ne TF Brücke geschickt
Sa 22. Aug 2015, 16:41 |
frankmann
Registriert: So 30. Aug 2009, 19:54 Beiträge: 107 Wohnort: Mayen
t-stück ausm Zooladen drin.Motor läuft.....
Sa 22. Aug 2015, 20:58 |
frankmann
Kram das hier nochmal hoch, da der Motor immer noch unrund läuft. Idee wäre jetzt MAP Sensor rein und Emerald angeschlossen....Dann könnte ich wenigstens mal mit dem Rechner ran. Gibts eigentlich verschieden Map Sensoren? Der hier passt nicht ins Loch rein...
Gruss Frank
20160613_184041.jpg [ 65.86 KiB | 5147-mal betrachtet ]
20160613_202321.jpg [ 40.79 KiB | 5147-mal betrachtet ]
Mo 13. Jun 2016, 21:30 |
die schwarze vvc brücke sollte die mhk100600 haben wenn ich das recht im kopf habe
Di 14. Jun 2016, 02:02 |
frankmann
Kacke...wieder mal den falschen besorgt...Ich bohr das Loch auf dann....ist wohl billiger Danke Frank
Di 14. Jun 2016, 07:48 |
Musst mal schauen ob das reicht Denn die Lage war ja von schwarzer zu silberner Brücke auch irgendwie anders...
Di 14. Jun 2016, 09:41 |
frankmann
Mmh die Befestigungsbohrungen passen auch nicht so 100%.... Den MHK 100600 wird aber inzwischen in Gold aufgewogen....Nix unter 100 Euronen zu sehen...
Do 16. Jun 2016, 14:37 |
frankmann
so zwischenzeitlich mal Mems diag probiert....funzt ganz gut...Fehlerspeicher resettet und es kommen auch keine Fehlereinträge mehr rein... Läuft der Motor im Stand sieht man auch schön wie sich werte ändern... Es hapert halt noch an der Interpretation.... Kennt sich da wer aus? Ich hab mal ein paar Protokolle gespeichert...könnte ich verschicken... Gruß Frank
Do 28. Jul 2016, 22:59 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 26 Gäste |
