Aktuelle Zeit: Mi 24. Jun 2026, 08:59
MGF und MGF Trophy Stickstoffkammer reaktivieren
jim_knopf123
Registriert: Fr 16. Mär 2012, 12:17 Beiträge: 628 Wohnort: Nienburg/Weser
 Re: MGF und MGF Trophy Stickstoffkammer reaktivieren
Würde ne einfache Pistole zum Reifendruck füllen nehmen (praktisch da Ventil zum Füllen gleich dran ist und Anschluss Manometer) da einen Schlauch zum low Cross adater dran und Manometer bis 30bar (befüllt mit Hydragas und Gewicht vom Auto steigt der Druck) und dann sollte es klappen
| Sa 4. Apr 2026, 12:23 |
Bin zwar wegen TF nicht betroffen, aber bei dem Aufwand und den Kosten hier überlege ich, ob man die Dosen nicht öffnen (lassen) könnte um neues Gummi einzusetzen und wieder professionell bördeln lassen?!
Vermutlich naiv von mir, aber wurde das schonmal in Erwägung gezogen bei den vielen Tausend Euro, die hier für das Befüllen von neuem Gas in altes Gummi investiert werden?
| Sa 4. Apr 2026, 13:10 |
Tomcatciller
Registriert: So 13. Jul 2014, 00:58 Beiträge: 1195 Wohnort: Chemnitz
Eine Pistole mit ~20-30 bar konnte ich leider nicht finden. Ich habe hier eine Pistole bis 20 bar aus POM. Das ist mir aber zu riskant. Ich habe Link-Adressen Zusendungen aus diesem Forum bekommen mit Schrader Mess-/ Verlängerungs-Einheiten. Habe sie auch auf Amazon finden können in verschiedenen Ausführungen: - 350 mm Verlängerung flexibel- 10 cm Verlängerung starrBei 20 - 30 bar Druck sehe ich von Messing oder gar Kunststoff als Material ab. Egal welche Lösung man sich ausdenkt, das Kernproblem bleibt das geringe Volumen der Dosen. Sobald man auch nur mit Verlängerung auf ein Low Loss an die Dosen geht, wird beim nur Druck Messen der Druckabfall in den Dosen zu groß sein das es keinen Sinn macht. D.h. sinnvoll erscheint mir nur die Basislösung mit einem Schlauch zwischen Druckminderer und Low Loss Ventil und dann mit den Druckminderer langsam aufdrehen auf 20 bar. Eure Meinung?
| Sa 4. Apr 2026, 13:11 |
Tomcatciller
Es gibt angeblich in England jemand, der Dosen zerlegt hat und im Inneren erneuert. (Zwar keine MGF Dose aber "Proof of concept") => Fluid Diaphragm ReplacementWenn man nur den Gummi wechselt kommt irgendwann das Ventil zwischen unterer und oberer Sphäre wegen Rost etc. Also keine Ahnung aber am Ende ist es nur eine Komponente die man austauscht, wo viele andere versagen könnten später. Ich bin mittlerweile aus Preisgründen dagegen etwas in England zu machen bei den Restwerten der Autos. Lohnt einfach nicht mehr.
| Sa 4. Apr 2026, 13:24 |
ich würde mir ja einfach ein Stickstoff-Dämpferfüllsatz aus dem Motorradzubehör kaufen und gut ist. https://de.nicecnc.com/products/verbess ... eq=uniform
| Sa 4. Apr 2026, 13:33 |
Tomcatciller
Ich bezweifle stark, dass man mit dem verlinkten Satz an die Dosen im eingebauten Zustand ran kommt. Speziell vorne.
Oder habt ihr damit mittlerweile Erfahrungen?
| Sa 4. Apr 2026, 20:01 |
dann halt so eins.... https://de.nicecnc.com/products/stickst ... 9796040947du machst echt aus allem eine Wissenschaft
| So 5. Apr 2026, 00:31 |
Tomcatciller
Entschuldige bitte Xpower, aber ich erlaube mir dir zu widersprechen:
Das von dir verlinkte Set mag sicher funktionieren, wenn man die Dosen im ausgebauten Zustand mit Stickstoff befüllt. In der Beschreibung steht aber maximaler Druck 380 PSI (~26 bar). Dann macht bei den Set das Sicherheitsventil auf.
Sobald man die Dosen aber in den MGF einbaut und dort mit der Hydrogaspumpe 420 PSI (~29 bar) Druck drauf gibt sollte der Stickstoff das ungefähr auch haben. Dann müsste man jedes mal zum Stickstoff nachfüllen den Druck vom Hydragas nehmen.
Ich hätte gern ein Set was fähig ist jederzeit (ok, nur im Sommer) die Fahrwerkhöhe ohne die Hydrogaspumpe einzustellen. D.h. bei Nenndruck in der Hydrolastikflüssigkeit.
Es sein denn jemand weiß wieviel Druck der Stickstoff hat wenn der MGF auf Nennhöhe ist bzw. kennt eine andere Zahl für den Nenn- Hydragas Druck.
Ich lasse mich gern eines besseren belehren.
| So 5. Apr 2026, 19:50 |
2172 kN/m² +/-3% ist der Stickstoffnenndruck in den Dosen
| Mo 6. Apr 2026, 16:18 |
Tomcatciller
Meine 8 Dosen liegen jetzt beim Hydraulikservice zum abdichten der Ventile und Zusammenstellen eines Stickstoffbefüllsystems.
Mal sehen was wird.
| Di 21. Apr 2026, 13:42 |
Pyka
Registriert: Mo 8. Jul 2013, 06:19 Beiträge: 136 Wohnort: Duisburg
Peter B hat geschrieben: Dann hat man auch nicht mehr das Problem mit vorne zu hoch, hinten zu niedrig, weil irgendwo in der Leitung noch ne Luftblase ist Hallo Peter, genau vor dem Problem stehe ich aktuell. hinten 3cm tiefer als vorne nach dem Wechsel. Bekomme die Luft auch mit einer Vakuumpumpe nicht raus. Habe jetzt die hinteren Leitungen nochmal geöffnet und werde die komplett durchspülen. Gibt's irgendeinen Tipp, wie ich die Luft aus den Dosen im eingebauten Zustand rausbekomme? Gruß, Matthias
_________________ MGF 1,8i 16V RD MPi, Baujahr 1998 Austauschmotor 18K4FM15 327341 VIN 504634
| Di 19. Mai 2026, 11:01 |
Pyka
Ich habe hinten jetzt einen Schlauch an die Hydragasdose gemacht, nach oben gefüllt und mit dem Wagenheber "gepumpt". Parallel habe ich mit einer Elektropumpe das Leitungssystem von vorne bis hinten gespült.
Mich würde ja interessieren, wie die das von Werk aus gemacht haben. Ich habe auch eine Vakuumpumpe, aber damit bekomme ich das System trotzdem nicht blasenfrei.
| Do 21. Mai 2026, 06:20 |
Tomcatciller
Ich habe heute das Stickstoffbefüllungszeug vom Hydraulikdienstleister abgeholt. Werde am Wochenende testen und ein paar Bilder machen.
Eine Rückfrage, Mike hat mir meine beiden MGF hochgepumpt, damit ich zumindest zu ihm nach Dresden komme. Jetzt ist der Mk1 extrem hochgekommen, der Trophy viel weniger.
=> Hat schon mal jemand beobachtet das bei Hydrogasdosen die wirklich hart waren und kaum noch Stickstoff drin hatten die Fahrzeughöhe sehr stark mit der Temperatur schwankte?
Weil in meinem Kopf ist Flüssigkeit inkompressibel und daher steigt das Volumen mehr an wenn mehr Flüssigkeit im System ist als Stickstoff. Kann die These jemand bestätigen oder ist das Quatsch?
Meine Dosen müssen nur noch eine Fahrt nach Dresden überleben, dann werden Sie ausgetauscht.
| Fr 22. Mai 2026, 23:33 |
Tomcatciller
So, ich habe heute das Befüllwerkzeug zusammengebaut und wollte die 8 Dosen mit Stickstoff befüllen. Zuerst hatte ich das Problem, dass der W24,32x1/14″ Flaschenanschluss nicht dicht wurde. Die 200 bar Stickstoffflasche hat immer abgeblasen. Hatte keinen 30mm Maulschlüssel, habe es dann mit einer Kombizange doch dicht bekommen. Habe mir jetzt noch einen 30 / 24 Doppelmaulschlüssel bestellt. Dann hatte ich weitere Probleme mit dem Druckminderer. Nur die erste Dose ist auf einen Druck von 18 bar gekommen. Bei allen weiteren hat der Druckminderer nur 16,5 und bis zur letzten nur 16 bar Stickstoffdruck erreicht. Echt nervig. Das Befüllsystem funktioniert, aber der Druckminderer schafft auf der Ausgangsseite voll aufgedreht keine 20 bar wie beworben. Da ich auch im eingebauten Zustand Druck auffüllen will und gegen die 420 PSI / 30 bar Hydrolastikdruck ankommen muss habe ich mir jetzt noch einen potenteren Druckminderer bis 50 bar gekauft: vorher GCE ProControl 200 bar - 20/40 bar PC0870163jetzt bestellt: Stickstoff GCE ProControl 200 bar - 50 bar PCARV0835So, jetzt sind erst einmal alle 8 Dosen mit 18-16 bar Stickstoff befüllt. Leider ist eine hintere Dose undicht. Jedoch nicht intern sondern zwischen aufgeschweißten Flansch und eingeschraubten Schraderventil, da wo die Hydraulikfirma die Dichtungen zwischen gelegt hat. Werde ich mal zu der Firma fahren und nochmal richtig abdichten lassen in der Hoffung die eine Dose doch dicht zu bekommen. Einkau ist jetzt am 04.07 geplant. Ich bin gespannt.
| So 24. Mai 2026, 21:23 |
Tomcatciller
So, habe jetzt 2 Wochen Urlaub und Zeit mich mit den Dingen zu beschäftigen. Mein Stickstoffbefüllsystem ist nun komplett und funktioniert. Dateianhang:
20260607_162935k.jpg [ 609.54 KiB | 1722-mal betrachtet ]
Der neue Druckregler geht bis 50 bar und das System am anderen Ende ist auch Druckfest um gegen die 420 PSI / 30 bar Hydrogasdruck zu bestehen. Ist ja auch mein erklärtes Ziel ein aufgepumptes Fahrwerk nachzufüllen mit Stickstoff. => Ich habe heute alle 8 Dosen nochmal bis 21 bar befüllt. Leider musste ich feststellen, dass nur 2 Dosen von der letzten Befüllaktion vor 2 Wochen überhaupt einen feststellbaren Restdruck hatten... => Nach dem Befüllen mit 21 bar habe ich eine Minute gewartet und bei abgedrehten Regler beobachtet was der Druck macht. Bei allen Dosen ist er zunächst von 21 auf 20 gefallen bis es sich etwas stabilisiert hat. Ich habe dann nochmal auf 21 eingelassen und gewartet. Dann waren 6 Dosen über 2 Minuten stabil. Eine hat unter 20 verloren und eine weitere ist an der Dichtung defekt und bläst sofort ab. Diese werde ich zurück bringen zu Hydraulikservice zum Abdichten. => Was mir auch aufgefallen ist, ich habe ja alle Dosen mit einer Verschlusskappe am Hydrogasanschluss versehen. Eine Dose hat dort etwas Druck drauf. Nicht viel aber gegenüber den anderen Dosen merklich. => Ich werde mir jetzt eine Spüli-Sprüchflasche fertig machen und die Dosen / das System absprühen auf Leckagen / Blasenbildung. Was ist eure Empfehlung wie lange ich jede Dose Testen sollte ob die den Druck hält? Einen Tag? Gibt es generell Empfehlungen wie man die Dosen richtig befüllt und testet? Grüße aus Chemnitz
| So 7. Jun 2026, 19:55 |
Tomcatciller
Zurück von der Garage mit neuen Erkenntnissen. Nach dem Spüli Test steht fest 6x von 8x Dosen haben Undichtigkeiten an der Dichtung zwischen Schraderventil und aufgescheißtem Gewindestutzen: Dateianhang:
20260608_202739k.jpg [ 260.84 KiB | 1648-mal betrachtet ]
Das ist erstmal gut, da kann man was machen. Die restlichen 2 Dosen scheinen dicht, ich vertraue aber der Dichtungsmethode nicht mehr! Ich werde morgen zum Hydraulikservice fahren und alle reklamieren. => Gibt es Empfehlungen das Dicht zu bekommen? Der Hydraulikservice hat dort "Dichtscheibe (USIT-Ring) G1/8" verwendet. => klick Dort steht bis 400 bar dicht.... bei mir hält es keine 20 bar aus.
| Mo 8. Jun 2026, 20:59 |
Tomcatciller
Hm, erste Erkenntnisse durch Google und KI-Recherche:
Der Dienstleister der die Dosen umgebaut hat, hat G1/8 Zoll Messing Schraderventile verwendet. Diese Dichten bis 20 bar und dürfen maximal mit 10 bis 15 Nm angezogen werden.
Damit G1/8 + USIT Dichtringe bis 400 bar Dichten muss bis zu 42 Nm angezogen werden. Für 40 bar wie beim MGF sollten 25 Nm reichen.
Da schert es die Messung Schraderventile aber schon ab.
=> Ich werde beim Hydraulikservice nach neuen G1/8 Stahl oder Edelstahlventilen fragen.
| Mo 8. Jun 2026, 21:58 |
Tomcatciller
Ok, damit nicht alles im Facebook Sumpf verloren geht hier die Gesprächsnotiz für die Nachwelt: (Leute hört auf eure Infos aus Facebookgruppen zu ziehen, das ist dort alles vergänglich! Nutzt dieses Forum! Das ist der einzig echte Wissensspeicher!)Abdichtung über USIT-Ring unsinnig, Anzugsmoment vom Messingeinsatz zu gering. Flächen nicht glatt / parallel / rechtwinklig zum Gewinde genug. Wird nie dicht! Außerdem konnte ich keine Stahl/ Edelstahl Einschraubventile finden, die auch über 20 bar aushalten. Selbst die meisten Messingventile sind nicht für mehr wie 20 bar spezifiziert. => Cowacarparts bietet folgende Einschraubventile an. Aber diese sind Imho auch nur vernickeltes Messing! Abdichtung daher am besten über das G1/8" Gewinde: - es wurde PTFE (Teflon) Band vorgeschlagen - unser Anbieter, der die Dosen umbaut verwendet zur Abdichtung Loctite 55. Damit fährt jetzt schon mal ein MGF rum als Referenz. Ich habe mich mit meinem Hydraulikdienstleister abgesprochen, er rät aus Erfahrung von Dichtfaden / Band ab. Man muss sehr viel Lagen / Umdrehungen aufbringen und es besteht die Gefahr das es verrutscht bei der Montage. Auch sind die Hydrogasdosen im Betrieb immer sehr dynamisch belastet, weil sie Feder und Dämpfung in einem sind. Es besteht die Gefahr, dass sich das Ventil löst oder die Dichtmasse wandert. => Er empfiehlt zur Abdichtung anerobe aushärtende Gewindedichtung. Zum Beispiel Loctite 577 oder 542. Immer Mittelfest wenn man es mal wieder lösen will. Kein normales Loctite, sondern schon welches was auf Dichtung ausgelegt ist. Mein Hydraulikanbieter verwendet aus Erfahrung vergleichbares Loxeal 55-03. Er hat damit bei der Bahn und bis 40 bar Belastung gute Erfahrungen gemacht. Die Masse härtet aus und verklebt das Gewinde Gasdicht. Vibrationen und Druckstöße werden besser vertragen. Ich hatte die Dosen heute Mittag abgegeben. Sie sind fertig eingedichtet. Jetzt muss die Dichtmasse 24h trocknen. Ich werde also Donnerstag erneut testen. Grüße aus Chemnitz
| Di 9. Jun 2026, 21:23 |
Fachlich kann ich zwar nichts beitragen, jedoch folgende Aussage komplett bestätigen... Tomcatciller hat geschrieben: Ok, damit nicht alles im Facebook Sumpf verloren geht hier die Gesprächsnotiz für die Nachwelt: (Leute hört auf eure Infos aus Facebookgruppen zu ziehen, das ist dort alles vergänglich! Nutzt dieses Forum! Das ist der einzig echte Wissensspeicher!)
Problem dabei ist m.E., dass die meisten scheinbar nicht interessiert, ob es einen Wissensspeicher für die Nachwelt gibt. Sie wollen lediglich ihr aktuelles Problem schnellstens gelöst haben und der Rest geht ihnen am Allerwertesten vorbei, m.E. Sinnbild unserer zunehmend egoistischen und nicht (mehr) auf Gemeinwohl ausgerichteten Gesellschaft. Am Ende verlieren dabei jedoch alle, auch die kurzzeitigen scheinbaren Profiteure. Leider unterstützt jeder Wissende, der bei FB und Co Wissen preisgibt, das dortige kurzlebige und auf Profit ausgerichtete System und schwächt damit gemeinschaftliche und auf Nachhaltigkeit ausgelegte Foren wie dieses hier.
| Di 9. Jun 2026, 22:01 |
Tomcatciller
Die mit Loxeal 55-03 abgedichteten Dosen sind jetzt alle mit 20,5 bar Stickstoff befüllt und laut Spüli Test dicht.
Ich werde die Dosen die ich verbauen will nochmal über einen Tag am Druckanschluss dranlassen und sehen ob sie auch ordentlich dicht sind.
Wie Testen die Dosenaufbereiter hier im Forum ihre Dosen auf Dichtheit? Über Zeit oder/und durch Überdruck?
Meine Stickstoffflasche ist runter auf 170 bar. Geht also mit so einer 20 L Gasflasche bestimmt 10 Dosensätze oder mehr zu befüllen. Habe am Amfang ja viel experimentiert.
| So 14. Jun 2026, 21:17 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste |
