Aktuelle Zeit: Mi 23. Sep 2026, 22:28
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 351 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  Nächste
MGF und MGF Trophy Stickstoffkammer reaktivieren
Beitrag Re: MGF und MGF Trophy Stickstoffkammer reaktivieren
Das war keine Keule - eher die Hoffnung, dass er es eingetragen bekommen hat.
Do 10. Mär 2022, 10:03
rheinkiter hat geschrieben:
Also wenn Ihr jetzt schon mal die große moralische Keule mit den Dosen raushaut, Dann aber richtig!
Dosen, die nicht mehr den erforderlichen Druck haben, dürfen nicht mehr verwendet werden. Sind halt kaputt und müssen ersetzt werden.
Die Teile gibt es nicht mehr in neu, Pech, Betriebserlaubnis erloschen, da eine deutlich schlechtere Federung als Mangel gilt.
Mit ner gebrochenen Feder fährt man ja auch nicht zum Tüv, ist auch verboten.
Also sind ALLE Eure Kisten Kernschrott, Ihr könnt Sie bei mir "entsorgen", Ich opfere mich da völlig selbstlos. :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen:
:up: :up: :up:
So sehe ich das auch.
Einfach ein bisschen Pragmatismus und gut ist :up:
So 13. Mär 2022, 21:02
Hallo Interessengruppe,
ich hatte mir die von Miro angebotenen Trophy Hydrogasdosen über Kleinanzeigen gekauft. 2x RPJ000010 (SA) / 2x RNK000010 (GB) laut Aufschrift.
Würde sagen sehr guter original unverbastelter Zustand, eine ist "neu" ohne sichtbare Montagespuren:
20220507_162115.jpg [ 1.13 MiB | 112630-mal betrachtet ]
20220507_162131.jpg [ 419.36 KiB | 112630-mal betrachtet ]
20220507_162150.jpg [ 576.82 KiB | 112630-mal betrachtet ]
Leider fehlt bei der "neuen" Dose der Konus und die Gummimembran/ Muffe nach außen. Dazu ein paar kurze Fragen:
1. Kann man den Konus aus einer anderen (defekten) Trophy Dose entfernen und in eine andere einbauen ohne die Dose zu beschädigen?
2. Nach meinem Kenntnisstand ist der einzige Unterschied zwischen "Hydragas normal" und Trophy ein kürzerer Konus. (?)
3. Kann man einen normalen Konus einer normalen Dose kürzen?
4. Wieviel mm Unterschied ist zwischen dem normalen und dem Trophy Konus?
Sa 7. Mai 2022, 17:03
Mist, erst recherchieren dann Fragen... steht alles hier.
Sry.
Sa 7. Mai 2022, 17:14
Halli Hallo Hallöchen, Ich wollte auch mal wieder Senf abgeben.
Heute habe ich mal wieder ein Dosen revisionstag eingelegt.
von 19 Dosen die ich gerade da hatte, die auf neues Gas warteten, waren 2 Dosen leider völlig fertig (eigentlich ein guter Schnitt) und an 4 Dosen kam mir beim anbohren oben Wasser entgegen. (das ist mir bisher nur an einer einzigen Dose passiert)
Da gehört das natürlich nicht hin. Bei genauerem hinsehen war das aber keine grüne Pampe sondern blaue.
Also war da wieder irgendjemand schlauer als alle anderen und pumpte irgendwas rein, was eben blau ist.
Offensichtlich ne doofe Idee, bei allen 4 aus diesem Fahrzeug stammende Dosen sind die oberen Membranen porös geworden.
Also hier nochmal ne Warnung an alle, die glauben "die 5 cent spar ich mir ich nehm XXX"
lasst das bleiben. Nehmt die Hydragaspampe die man in einschlägig bekannten Quellen kaufen kann und gut ist.
Und wenn Ihr schon selbst mischen wollt. dann nehmt Evian und Vodka. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Grüße von einem der jetzt wieder auf die Suche nach "neuen" Dosen geht...
Markus
Mo 9. Mai 2022, 21:53
Ok, das finde ich interessant mal mit einem Regaser und Dosensammler mich austauschen zu können.
1. Gibt es irgendwelche Hinweise wie man Dosen bewerten kann ohne sie anzubohren für das Regasen?
Dann hab ich irgendwie wesentlich mehr Angst vor teildefekten, also mittelfristig gasverlierenden Dosen als vor denen die bei der Umbauoperation gleich ausfallen. Ich plane sowieso die Anschaffung einer Stickstoffgasflasche um die Dosen dann alle 1 bis 2 Jahre auf Druck zu halten.
2. Kann man teildefekte Dosen erkennen, bzw wie oft sollte man Dosen mit Ventil Stickstoff nachfüllen müssen?
3. Wie verhält es sich mit den Verschleiß der Dosen? Verschiedene Regaser behaupten ja, dass der fehlende Stickstoffdruck und die ständige Kompensation mit Flüssigkeit die Dosen kaputt macht und im schlimmsten Fall die Membran durch den Befüllniet penetriert wird. Das würde im Umkehrschluss bedeuten , das intakte Dosen mit Regasventil regelmäßig auf Druck gehalten ewig halten sollten... (?)
4. Ich finde die ganzen Regaser aus den Uk irgendwie problematisch, weil sie die Enscheidungshoheit über die zurückgelieferten Dosen haben. Da könnte ich mir vorstellen, dass mehr Dosen als schlecht bewertet und als nicht pfandfähig bezeichnet werden als wirklich der Fall ist. Oder man schickt sehr gute Dosen ein und bekommt schlechtere aber gestrahlt und lackierte Dosen zurück. Die sind dann äußerlich Top, versagen dann aber nach kurzer Zeit...
Ich habe jetzt 4 Ersatzdosensets und die 2 verbauten in den Fs die scheinbar noch funktionsfähig sind.
5. Wie sollte man bei der teueren Regas- Angelegenheit eher vorgehen? Eher bewährte Dosen aus dem Auto ausbauen und einschicken von den man weiß das sie nicht vollkommen versagen anstelle von bei eBay Kleinanzeigen gekauften von den man nix weiß... (?)
Fragen über Fragen...
Mo 9. Mai 2022, 23:53
Ja, Dosen von außen bewerten ist so ne Sache.
Prinzipiell kannst du so ein Einzelschraderventil auf die Hydragasdose draufschrauben und dann die Dose in eine Vorrichtung spannen damit sich der Alukonus nicht rauspressen kann.
Dann kannst du mit der Hydragaspumpe druck auf die Dose geben und du kannst anhand des Haltedrucks recht gut abschätzen, wieviel Restdruck die Dose noch hat.
Je mehr je besser.
wenn du die Gasseite anbohrst und da ist es feucht drin, ist die Dose Schrott, weil die Membran zwischen Wasser und Gas undicht ist.
Wenn du Die Dose mit nem Ventil versehen hast und nur 4-6 bar druck reinpumpst, Hydragas reinlaufen lässt und verschließt, ist es relativ einfach möglich, den Alukonus reinzupressen. "kleine Vorichtung mit nem ordentlichen Hebel, der auf den Konus drückt.
Man "spürt" dann, ob das Wasser Rückschlageventil arbeitet. Außerdem ist das prima um den ganzen Rost aus der Dose zu spülen und damit auch das Rückschlageventil frei zu spülen. Wasser kommt mit großem Querschnitt von der unteren in die obere Sphäre, aber nur mit nem kleinen Querschnitt wieder zurück.
Deshalb wirken die Hydragsdosen ja auch stoßdämpfend.
20 mal Pumpen wasser raus, (ist dann Kackebraun) neues rein und wieder 20 mal pumpen. Solange bis wasser klar bleibt. KEIN ÖL ODER ROSTLÖSER verwenden! Gefahr viel zu groß, dass es die Membrane zerlegt.
wenn die dose mit viel zu wenig Gasdruck gefahren worden ist, sieht man das häufig an der oberen membran. Ich bohr ja immer ein Loch oben rein, das so groß ist dass ich gerade so reinschauen kann. Endoskopkamera hilft... Membranen die noch schön auf der unteren Fläche aufliegen machen eigentlich nie Ärger. Die, die schon Blasen werfen oder nicht mehr sauber von alleine aufliegen können noch gut sein, sind sie aber meist nicht.
Auch muss das Loch ja mindestens so groß sein, dass man mit einem Magnetheber auch wirklich ALLE Späne rausbekommt. Sonst zerlegen die Späne, auf Dauer, die sich ja permanent bewegende Membran.
Im großen und ganzen muss man sich 2 Vorrichtungen bauen und sich ein einzelschrader anschluss zusammenkloppen, um ungefähr beurteilen zu können ob die Dosen noch was sind.
Apropos Ventilanschluss fürs hydragas, die Uberwurfmuttern für 8mm Ermetoverschraubungen passen perfekt. auf so eine Mutter kann man sich ja kurzerhand ein Schraderventil draufschweisen. oder die Muttern eben zuschweißen, dann hat man wunderbare Verschlusskappen die dann auch wirklich dicht sind. :mrgreen:
Aber ob Sie dann auch wirklich halten, wissen die Götter oder steht in der Glaskugel, die mir leider als kleines Kind mal runtergefallen ist. :shock:
An alle Dosenaufpumper: Ich wünsch euch allen viel Spaß und erfolg.
Markus.
Mi 11. Mai 2022, 00:03
.... KEIN ÖL ODER ROSTLÖSER verwenden! Gefahr viel zu groß, dass es die Membrane zerlegt.
Markus.
So ist es, erprobt ist nur Petroleum. Das löst dieses Gummi nicht an.
Weiß garnicht ob man den alten Lampenleuchtstoff noch pur kaufen kann ?
Ich hab nichts mehr, und im Baumarkt find ich nur so bunt gefärbtes Zeug.
Amazon hats für 5,40€ Pelam Petroleum
Do 12. Mai 2022, 01:09
Moin!
Mein Trophy braucht einen Dosen-Refill.
Leider erreiche ich Philipp nicht mehr, der mir helfen wollte (und ja es blieb dann lange liegen bei mir, aber das ist eine andere Geschichte).
Was ist der aktuelle Stand? UK, oder Holland? Ebay oder sonstwo?
Oder kann hier aus dem Forum jemand weiterhelfen?
Ich habe einen Satz gut aussehender Ersatzdosen, die würde ich gerne aufbereiten lassen. Ich habe also keine Henne-Ei Problem.
Wenn die dann aufbereitet und getauscht sind, würde ich gerne die aktuellen Dosen auch aufbereiten lassen, diese dann aber mit ganz wenig Druck einfach ins Regal legen - wenn dann doch mal die Membran reisst, dass ich direkt Ersatz da habe.
Di 19. Sep 2023, 16:17
Youri wäre meine derzeitige Anlaufstelle - er macht das selber. https://www.mgf.tf/hydragas-veerbollen
Er untersucht die Dosen vor dem Regassen und schweißt die Ventile dann. Die Dosen werden vorher entrostet und hinterher lackiert. Macht einen sehr guten Eindruck.
Sonst würde ich noch den Kennedies in UK vertrauen, da wirst du nur arm bei, weil halt UK...
Zwischenhändler würde ich hier auslassen...
Mi 20. Sep 2023, 07:24
Phillip hat sich gemeldet!
Danke für den Tipp mit Youri.
UK ist nicht sooo teuer, wenn auf der Rechnung der Reparaturpreis angegeben wird und nicht der Warenwert.
Mi 20. Sep 2023, 13:48
ich möchte zu dem Thema nach dem aktuellen Stand fragen, mein F braucht offensichtlich neue bzw. re-filled Hydragas-Einheiten.
Ich habe versucht, Youri in Holland zu kontaktieren, telefonisch, über das Kontaktformular auf der Homepage und per Mail, habe aber keine Antwort erhalten.
Weiß da jemand etwas?
Alternativen wären noch die Kennedys in UK, die im Moment knapp 400 Pfund für ein Re-gasing aufrufen - weiß jemand wie lange der Austausch so dauert und was an Zusatzkosten, z.B. bei einer defekten Dose und Zoll etc. dazu kommt? Da ich leider mit 2 linken Händen gesegnet bin, müsste ich alles über die Werkstatt machen lassen. Also ausbauen, einschicken und wieder einbauen. Das Auto würde dann entsprechend lang in der Werkstatt stehen.
'Neue' Sets habe ich bei Limora für über über 1800€ und bei Cowa Parts für 1500€ gefunden. Da wäre ein Regas natürlich attraktiver...
Hat jemand einen Tip zum Vorgehen?
Viele Grüße von der Weinstraße
Martin
MGF 1.8 Bj. 1999 Platinum Silber
Do 2. Mai 2024, 10:58
Ich kann dir nur den Tip geben die Dosen so zu kaufen, dass Sie zeitnah eingebaut werden wegen der Garantie.
Hatten wir hier bereits Berichte von "Union Jack", wo eine der Regased Dosen direkt defekt war. (Siehe Seite 14 dieses Threads).
Dort kannst du seine nachvollziehbare Entscheidung nachlesen. Ich würde auch die Kennedys vor COWA sehen, vorallen weil die in England auch zu den Leuten hinfahren und die Dosen austauschen. Da gibt es immer Facebook Reports von MGF und Metros. Die sollten also einen Ruf zu verlieren haben. Zumal nach meiner Kenntnis die Kennedy Dosen abgewinkelte Ventile haben, sodass du nicht wie bei den COWA Dosen ein Loch in die Karosse bohren musst für das Co2 Ventil.
Was COWA so macht verfolge ich weniger, habe dort recht wenig gekauft bisher. Ich muss aber auch sagen das ich meinen Arbeitgeber nutze um MG Teile aus England zu importieren. Anders wäre ich z.B. an die ganzen Sachen von MikeSatur oder meine 7x ULWs nie rangekommen.
Do 2. Mai 2024, 17:09
Ich habe heute gehört, dass scheinbar in den Hydrogasverbindungsleitungen zwischen vorn und hinten eine Art Rückschlagventil sein soll.
Anderweitig wird von den Kennedys angeblich gern bei Reklamation der Hydrogasdosen darauf hingewiesen, dass die Durchgängigkeit der Leitung nachgewiesen werden muss. Die hinteren Leitungen sollen angeblich gern innen "Zurosten", weil dort Stickstoff aus den Dosen eindringt und sich an der höchsten Stelle sammelt.
Kann jemand etwas dazu sagen aus Erfahrung welche Rolle die Verbindungsleitungen spielen?
Mi 11. Sep 2024, 20:21
Ist Stickstoff nicht ein inertes Gas?
Mi 11. Sep 2024, 22:13
Ja, da hast du recht. Daher weiß ich auch nicht was an dem Gerücht dran sein soll. Oder ist da ggf. gemeint, dass sich Luft vom Aufpumpen oder fehlerhaften "Vakuummieren" sich an der höchsten Stelle in der Verrohrung sammelt und die Leitung zurosten lässt?
Oder ist das alles quatsch was die Leitung angeht?
Mi 11. Sep 2024, 22:26
Ich weiss es nicht. Ganz einfach.
Irgendwo habe ich mal gelesen, dass Leute alles Mögliche als Hydra-Flüssigkeit genommen haben. Das ist dann evtl. viel eher ein Problem.
Mi 11. Sep 2024, 23:19
Also, gelesen habe ich es nicht, aber das eine mal, dass ich mitbekommen habe, wie so eine Leitung dicht war, war es auch genau die rechts hinten. Das ist zwar ein Einzelfall - er passt aber zur Theorie. Muss sich ja rein geometrisch ergeben - Gase in den Leitungen werden über kurz oder lang am höchsten Punkt ankommen und dort bleiben.
Und ich denke, es geht um die Luft, die beim aufpumpen reinkommt - und wer schon mal Dosen gewechselt hat wird es bestätigen: die Vorstellung, durch Vakuumieren bekäme man die Flüssigkeit wirklich ohne Luft ins System, scheint arg optimistisch. Ein bisschen wird immer drin sein...
Do 12. Sep 2024, 17:40
Ich hatte eine Leitung, die kpl. zu war.
War allerdings nicht die hinten, sondern vorne links. Hatte schon böse Schwierigkeiten, die Dose auszubauen, weil ich sie nicht unter Vakuum gesetzt bekommen habe.
Auch ein erneutes Aufpumpen hatte nix gebracht. Hinten ging der f hoch, vorne tat sich nix mehr.
Also, wenn jemand erzählt das die Rohre kpl. dicht rosten können, glaub ich Ihm, weil ich hatte so ein Ding in der Hand.
ich hatte das rohr frei bekommen, mit hilfe von nem Bohrer. die stelle die sich zugesetzt hatte war direkt hinter der Verschraubung. queerschnittsverengung, da passte der Rostpfropfen nicht durch und wurde dann hart.
Markus
So 15. Sep 2024, 10:07
Evtl. mit einer Drahtspirale durch, so wie man die für das Einziehen von Leitungen in Leerrohre nutzt.
Sind die Leitungen innen eigentlich nicht beschichtet?
So 15. Sep 2024, 15:52
