boris
Registriert: Do 18. Dez 2008, 17:45 Beiträge: 78 Wohnort: Neuss
Suplex-Fahrwerk jetzt mit TÜV? und Satur Fahrwerk FCCKit
in der Bucht wird das Suplex-Kit (zum Austausch der Hydragasdosen) jetzt von einer Kölner Firma mit TÜV-Gutachten angeboten. Hab ich da was verpasst, haben die das doch noch auf den Weg gebracht???
_________________ Grüße, Boris Mitglied im MG-Drivers-Club Deutschland e.V. http://www.straf-und-verkehrsrecht.de MGF (1996) NE-MG 960 (Erstbesitzer/Saisonfahrzeug seit 2004) Jaguar S-Type (2008)
Mi 3. Mai 2017, 22:18 |
BADBOY
Registriert: Do 18. Dez 2008, 00:49 Beiträge: 1381 Wohnort: Le Chêne, Provence-Alpes-Côte d’Azur
Re: Suplex-Fahrwerk jetzt mit TÜV?
Keine Ahnung. Aber auch mit TÜV wird's nicht besser...
Do 4. Mai 2017, 11:32 |
Mit TÜV-Gutachen? Sicher? Oder wird der Wagen nach dem Einbau dem (Werkstatt)"TÜV" vorgestellt und der trägt das dann in den Brief ein? Solange es noch Hydras gibt, würde ich -sofern ich betroffen wäre- keinen Umbau machen. Wäre für mich die letzte Option und wohl dauerhaft haltbar auch nur mit Verstärkungsblechen zu realisieren es sei denn, man nimmt Risse in der Karosserie in Kauf (angelesen, keine eigenen Erfahrungen diesbzgl.). Die Fahrwerkstechnik des MGF ist eigentlich gut, solange das Fahrwerk nicht ausgeschlagen und die Fahrhöhe korrekt eingestellt ist. Guter Kompromiss zwischen Komfort und Sportlichkeit.
Fr 5. Mai 2017, 08:37 |
Michael N.
Habt ihr die Fotos auf Facebook (Mike Satur) gesehen, wie so eine Karrosserie aussehen kann, wenn man das Kit längere Zeit drin hatte . Muß wohl einer aus Japan gewesen sein. https://www.facebook.com/permalink.php? ... 7798510522Ich kann nur empfehlen, das nicht zu verbauen, dann schon eher das Fahrwerk mit samt Hilfsrahmen vom TF verpflanzen, aber so lange es noch gebrauchte Dosen gibt, die aufjedenfall einbauen.
Mo 2. Okt 2017, 18:38 |
tannemann
Registriert: So 1. Mär 2015, 18:18 Beiträge: 126 Wohnort: Mülheim an der Ruhr
Vielleicht hat er sich aus diesem Grund dieses Set ausgedacht http://www.mikesatur.co.uk/index.php?ro ... uct_id=833Das scheint die bisherigen Schwierigkeiten in Bezug auf Dämpfung und Schäden an der Karosserie zu vermeiden. So wie ich das System verstanden habe, setzt die Feder- und Dämpfungseinheit unten in einem neu entworfenen Querlenker an, oben ist er mir einer Halterung im Bericht der Halterung für die Hydragasdosen befestigt. Ich finde, das ist eine interessante Lösung.
_________________ Gruß Thomas ______ MGF Trophy blau 2001 MGTF LE80 pearl black
Di 3. Okt 2017, 23:02 |
crimak42
Registriert: So 29. Jun 2014, 08:29 Beiträge: 1308 Wohnort: Waldsolms
Wäre zwar ein bisschen fies - aber hier könnte doch mal jemand aus der Nähe ne Testfahrt machen und berichten: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 6-216-2798
Mi 4. Okt 2017, 08:19 |
boris
Suplex Kit jetzt mit Tüv Firma aus NL
vielleicht nicht neu, aber ich habe im Netz ein Teilegutachten vom Tüv Nord für das Supelex Kit gefunden. Hat das mittlerweile mal jemand verbaut?
Mi 23. Jan 2019, 19:11 |
boris
Re: Suplex Kit jetzt mit Tüv Firma aus NL
Mi 23. Jan 2019, 22:52 |
Ich hab die Themen mal zusammengefügt. Meine Meinung: Alles was ich dazu sagen kann, könnte gegen mich verwendet werden
Do 24. Jan 2019, 01:11 |
Peter B
Registriert: Di 13. Jan 2009, 20:29 Beiträge: 1372 Wohnort: Südhessische Idylle
Ich wage trotzdem mal ne *Meinung* Das Mike Satur FCCKit ohne Teilegutachten würde ich jederzeit dem (sh*t) Suplex-Kit, selbst mit Teilegutachten vorziehen. Lieber was technisch gutes, zuverlässiges, problemloses ohne Gutachten, als -..... ähem.......
Do 24. Jan 2019, 20:51 |
Thorsten_EF
Dem stimme ich voll und ganz zu .
Sa 26. Jan 2019, 12:02 |
Legal? Illegal? Scheixxegal! Ich hab sowieso schon einiges verbaut, des net wirklich normal is... Im Moment fehlt mir allerdings die Kohle für Saturs Lösung. Hab aber noch einen kompletten Satz Dosen (ca. 60.000 km) herumliegen, werden im Sommer verbaut, da mich das Gehoppel schon ziemlich nervt.
Mo 28. Jan 2019, 14:57 |
.. dann schmeiß die alten Dosen aber bitte so weg, das ich sie finden kann Zum FCCKit ... verfolgt ihr auch schön die stetigen Verbesserungen die MS bei FB bekannt gibt ... mir fällt da immer das Quick-Shift Kit zum Vergleich ein, ... weiß garnicht mehr bei welcher edition das inzwischen angekommen ist, aber die kleinen Kugelgelenke brechen immer noch ab und zu weg.
Mi 30. Jan 2019, 01:02 |
crimak42
...und die Niet-Ventile waren ja auch etwas optimistisch - und ganz zufrieden war Ja ja auch nicht, mit seinen Edelstahl-Knuckles...........
Mi 30. Jan 2019, 07:25 |
ich denk da immer an den Staubsaugertypen von Dyson... hab mal irgendwo ein Interview von dem gesehen und noch im Sinn was der so von sich gab wie da entwickelt wird. Mehr sog i net.
Do 31. Jan 2019, 13:14 |
Der Wolf
Registriert: Sa 3. Dez 2016, 12:50 Beiträge: 300 Wohnort: Warendorf
Re: MGF und MGF Trophy Stickstoffkammer reaktivieren
Dann frage ich mich was du einbaust. Federn können es nicht sein, da die auch brechen können. Also auch nicht Sicher. Da wäre man ja in der gleichen Position wie mit den Dosen.
Drehstäbe?
Di 25. Jun 2019, 21:00 |
Peter B
Gebrochene Federn waren mal irgendwann eine mögliche Ursache für Fahrwerksschäden, kenne ich nach ca. 500.000 km mit schraubengefederten Autos nicht. Bin zwar keine Rallyes mit den Autos gefahren, aber durchaus auch mal Schotterpisten oder Feldwege mit entsprechendem Tempo. Gebrochen ist da nie etwas. Heutzutage dürfte das eh ein Problem der Vergangenheit sein, denn auch die Entwicklung bei den Stählen ist weitergegangen. Auspuffe rosten ja auch nicht mehr.... Von daher dürfte das Argument, man würde eine Unsicherheit mit den Dosen gegen eine andere mit brechenden Schraubenfedern eher ein Thema sein, das im statistischen Rauschen untergeht Das Suplex-Kit wirds aber schon mal nicht, so viel verrate ich schon, denn das ist ebenso eine schlechte technische Alternative zu den Dosen
Di 25. Jun 2019, 21:56 |
bohli
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 23:49 Beiträge: 1114 Wohnort: Rockenhausen
Lass mich raten..... Du verkaufst den Trophy und holst Dir nen TF? Ich muss wohl nochmal ran ans Fahrwerk. Die Karre fährt sich besch***... Total unruhig, kommt bei leichten Spurrillen stark ins Schlingern. Hab erstmal 1000km abgewartet, um den neuen Reifen auf der Hinterachse etwas Einfahrzeit zu geben, aber das wird einfach nicht besser...
_________________ MG F VVC / 1999 / tahiti blue 22. Hunsrücktreffen 2024 ==> der Thread zum Treffen HOMEPAGE Hunsrücktreffen
Mi 26. Jun 2019, 08:57 |
Rosenverkäufer
Registriert: Do 18. Dez 2008, 09:15 Beiträge: 410 Wohnort: Holzen/Sauerland
Dann kann's ja nur nen Umbau auf TF Rahmen oder das FCCK vom Satur werden.
Mi 26. Jun 2019, 09:10 |
Peter B
Letzteres Aber die "NZ edition" mit TF-Oberlenkern. @ Jochen: mein Trophy fährt mittlerweile auch wie auf Eiern um die Kurve, schlingert wie ein Dampfer bei Windstärke 8 von der Seite Heute mal auf der Bühne gecheckt und es sind die PU-Buchsen am vorderen rechten Querlenker. Hatte alle mögliche in Verdacht, aber nicht die Buchsen.
Mi 26. Jun 2019, 10:35 |
